Опубликовано 28 июля, 201510 г. О спасибо,так и поступлю. Да,думал на форуме узнаю,но всеже гугл рулит,еще раз спасибо за совет,а так смысла в форуме невижу,на заданый вопрос десять издевок и один с ответом,гдеж тут взаимо уважение только надсмешки.
Опубликовано 29 июля, 201510 г. Адаптер на CH34x параметры не хочет показывать. Ftdi и elm1.1 нормально работают.
Опубликовано 29 июля, 201510 г. Адаптер на CH34x параметры не хочет показывать. Ftdi и elm1.1 нормально работают.Проверь на предыдущих версиях, но мало вероятно, что что-то изменится!Драйверы не тронутый! Мне кажется, что с ch34x чтото случилось, на длинные ответы тишина - SERIAL NO DATA! Изменено 29 июля, 201510 г. пользователем sidrva
Опубликовано 29 июля, 201510 г. Проверь на предыдущих версиях, но мало вероятно, что что-то изменится! Драйверы не тронутый! Мне кажется, что с ch34x чтото случилось, на длинные ответы тишина - SERIAL NO DATA! Проверял. Та же картина.... Но и с Ftdi не совсем четко. 1А91 и Ftdi на запуске пропускает. В программе для виндовс адаптер СН34x работает номально . Адаптер на СН34x я первый раз пробовал и вот .... Изменено 29 июля, 201510 г. пользователем zhekaf
Опубликовано 29 июля, 201510 г. Я завтра проверю СН34х с М73 Было бы не плохо! Проверял. Та же картина.... Но и с Ftdi не совсем четко. 1А91 и Ftdi на запуске пропускает. Проверь вариант. Находясь в информации или в ошибках, подожди секунды три, после на параметры! Главное перерыв в три сек. Проскочет присутствие тестера!!!!! В некоторых блоках это используется после фастинит!
Опубликовано 29 июля, 201510 г. Проверь вариант. Находясь в информации или в ошибках, подожди секунды три, после на параметры! Главное перерыв в три сек. Проскочет присутствие тестера!!!!! В некоторых блоках это используется после фастинит! Я так пробовал, жалко лога нет, выдерживл секунды две..и ничего, ошибки и инфо после паузы работали. Если больше, то связь отваливалась. Кнопки становились не активны. Но завтра проверю ещё раз. А почему адаптер на ftdi команду 1А91 пропускает после инициализации? Тоже no data пишет. С январь 7.2+ было наоборот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-149#entry813563 :-) Изменено 29 июля, 201510 г. пользователем zhekaf
Опубликовано 30 июля, 201510 г. Проверь вариант. Находясь в информации или в ошибках, подожди секунды три, после на параметры! Главное перерыв в три сек. Проскочет присутствие тестера!!!!! В некоторых блоках это используется после фастинит! Проскакивает, но потом на 2101 тоже NO DATA. С другими адаптерами получше конечно. Когда USB ERROR, то тут всё понятно, так и должно быть, эбу выдает в начале ответа лишний байт FF, но Serial NO DATA просакивает при переходах по вкладкам на всех к-лайнах.
Опубликовано 30 июля, 201510 г. Про 3 сек не прочитал, поэтому, сорри, тыкал по вкладкам как попадя. То связь пропадала, то нет.
Опубликовано 30 июля, 201510 г. С Калиной 7.9.7 СН34 отказался цепляться. Для проверки зацепился по WiFi. Автоопределение не сработало. Позже ещё раз цапанусь к Приоре, вдруг шнурок сдох.
Опубликовано 30 июля, 201510 г. Один косяк нашел. При автоопределении первый запрос без интервала :-)
Опубликовано 30 июля, 201510 г. С Калиной 7.9.7 СН34 отказался цепляться. Для проверки зацепился по WiFi. Автоопределение не сработало. Позже ещё раз цапанусь к Приоре, вдруг шнурок сдох.OpenDiag М797 Калина 1,4л.zip Судя по логу WiFi автоопределение нормально отработало. :-)
Опубликовано 30 июля, 201510 г. Адаптер СН34_ всё нормально, кроме 2101 :-) Остальные команды проходят.
Опубликовано 30 июля, 201510 г. Прикол :-( Интересно, а этот СН34х на другом блоке будет 2101 казать?
Опубликовано 30 июля, 201510 г. Прикол :-( Интересно, а этот СН34х на другом блоке будет 2101 казать? Будет казать микас 11, январь 7.2. Но он и с OpenDiagFree работает на том же м75. Вот в чем прикол. Жаль нет другого андроида попробовать.
Опубликовано 30 июля, 201510 г. Судя по логу WiFi автоопределение нормально отработало. :-)Пардон,промахнулся. Имелось ввиду, что с СН34 не сработало..
Опубликовано 30 июля, 201510 г. М73 на Приоре. OpenDiagMobile-2.05.0.test2. 3 сек ждал и переключался на другую вкладку. После очередного переключения с Ошибок на Параметры вместо значений прочерки. При этом индикация связи есть, но переключения между вкладками нет. Нажал Отключить-Подключить, все заработало. Тыкал и через 3 сек и через одну - все работает, не рассоединяется... Калина только завтра.. Изменено 30 июля, 201510 г. пользователем A_Kir
Опубликовано 30 июля, 201510 г. Будет ли поддержка УАЗ МЕ17,9,7? На автоопределении он поймал его как M7.9.7 на ELM.
