Опубликовано 16 ноября, 201510 г. sidrva, не могли бы Вы взглянуть: шнурок USB ELM v.1,5 на СН340, не соединяется с моим М74 CAN MAP. Распайка CAN есть. Пробелы включал-выключал. Информации нет, в Параметрах прочерки. Не могу понять - это аппаратная неисправность или что-то с софтом? Еще, вдруг пригодится документ ВАЗа, полная версия М74CAN http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=510378&view=findpost&p=32210252 Изменено 16 ноября, 201510 г. пользователем A_Kir
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. sidrva, не могли бы Вы взглянуть: шнурок USB ELM v.1,5 на СН340, не соединяется с моим М74 CAN MAP. Распайка CAN есть. Пробелы включал-выключал. Информации нет, в Параметрах прочерки. Не могу понять - это аппаратная неисправность или что-то с софтом? Очередная потделка ELM327 v1.5. Теперь и usb:-(
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. sidrva, не могли бы Вы взглянуть: шнурок USB ELM v.1,5 на СН340, не соединяется с моим М74 CAN MAP. Распайка CAN есть. Пробелы включал-выключал. Информации нет, в Параметрах прочерки. Не могу понять - это аппаратная неисправность или что-то с софтом?OpenDiag.zip Еще, вдруг пригодится документ ВАЗа, полная версия М74CAN http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=510378&view=findpost&p=32210252 zhekaf уже всё написал :-( Документ пригодится, спасибо!
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. Очередная потделка ELM327 v1.5. Теперь и usb:-( zhekaf уже всё написал :-(В смысле - это 2.1, замаскированный под 1.5?Есть возможность как-то продавцу это доказать?
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. снять видео в машине в сравнении с другим, не похожим на ваш адаптером где показать, что вот с этим работает, а с их не работает сам так делал Изменено 16 ноября, 201510 г. пользователем тсж
Опубликовано 17 ноября, 201510 г. Классная прога, правда не срабатывает автоопределение блока бош 7.9.7евро2, соединяется только при ручной установке блока, но это не беда. У меня с эур проблема, а ошибку его прочитать не могу, бука пока нет поэтому пользуюсь планшетом. Будет ли возможность в ближайших версиях добавить чтение ошибок эур? Очень хотелось бы, спасибо развитие нужной проги.
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. У меня с эур проблема, а ошибку его прочитать не могу, бука пока нет поэтому пользуюсь планшетом. Будет ли возможность в ближайших версиях добавить чтение ошибок эур? Вряд ли. Думаю Вы быстрее ноут приобретете, или у кого займете на время.
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. У меня с эур проблема, а ошибку его прочитать не могу, бука пока нет поэтому пользуюсь планшетом. автор здесь выкладывал программку терминал Elm327Chat http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/?p=845644 с помощью ее можно прочитать и стереть ошибки по блоку EPS atz atsp5 atsh8130f1 1800ff00 14ff00 или если блок стоит Mando, тогда так atz atsp5 atsh81fff1 13ff00 14ff00
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. ..... Документ пригодится, спасибо! Как я понял это о документике ТИ 3100.25100.12052 от 11.06.2014 . Но он там по ссылке уже удален.. Можно ли как то посмотреть на этот документ? Могу встречно так же выслать какие либо документы по протоколам диагностики.
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. Как я понял это о документике ТИ 3100.25100.12052 от 11.06.2014 . Но он там по ссылке уже удален.. Можно ли как то посмотреть на этот документ? Могу встречно так же выслать какие либо документы по протоколам диагностики. Что мешает его скачать? Седьмой пост с верху!Протоколы очень интересны, любые, хоть не правильные! Хоть малая доля, но будет правильная!
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. Что мешает его скачать? Седьмой пост с верху! Мешает его скачать то, что на сервере 4pda.ru его больше нет (ошибка 404 ). Изменено 18 ноября, 201510 г. пользователем Autopro
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. Мешает его скачать то, что на сервере 4pda.ru его больше нет (ошибка 404 ). Файл есть. Вам надо авторизоваться на 4pda. Сюда не могу вставить, т.к. он больше 2 Мб. Попробуем так: https://cloud.mail.ru/public/7qzB/x7zuLbxhc
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. Файл есть. Вам надо авторизоваться на 4pda. Сюда не могу вставить, т.к. он больше 2 Мб. Попробуем так: https://cloud.mail.ru/public/7qzB/x7zuLbxhc Спасибо, добрый человек !! Ознакомился с документом. Для диагностов-ремонтников дока очень полезная. Но для целей написания диагностического тестера увы... нет там ничего. Интересуют следующие вещи.. - конфигурация ВАЗовской CAN сети (шины, скорости, шлюзы и их ID) - состав блоков и их CANid Что то мне подсказывает, что ВАЗовцы содрали свою бортовую сеть с какой то другой. Вот хотелось бы понять с какой?
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. Шеви нива Бош 7.9.7 Е4. Писал на смартфоне с Андроид 4.4 через Елм327 блютуз с пом. OpenDiagMobile для Android Файл получился 1.5 Мб. В анализаторе логов жму "открыть" , а таблица пустая :( Хотя сам файл не пустой. Положил вот сюда http://файлообменник.рф/9ufihzqi8zut.html Изменено 21 ноября, 201510 г. пользователем dark70
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. dark70, программа diagview 1.5.5 прекрасно открыла Ваш лог с профилем M7.9.7 e3,e4. Параметры вменяемые, пробуйте еще раз.
Опубликовано 22 ноября, 201510 г. я открывал с пом. readlogs Эта программа, если лог записан на ноутбуке, открывает достаточно большие логи. А вот записанный со смартфона не открывает. diagview 1.5.5 будет только платная работать с таким размером лога.
Опубликовано 22 ноября, 201510 г. ... diagview 1.5.5 будет только платная работать с таким размером лога. DiagView в режиме Демо открывает 850 первых кадров лога. Это от ~3 до ~12 минут диагностики в зависимости от программы, адаптера и качества связи между ними. Как вариант - разбейте длинный лог на несколько коротких (Notepad.exe вам в помощь) и уже их подсовывайте DiagView.
Опубликовано 22 ноября, 201510 г. ну ладно, с DiagView понятно. А почему readlogs не открывает ? Или Андроидная ОпенДиаг версия пишет в другом формате ?
Опубликовано 22 ноября, 201510 г. ... А почему readlogs не открывает ? Или Андроидная ОпенДиаг версия пишет в другом формате ? Конечно-же "андроидная" ОпенДиаг пишет данные в своём формате. А почему ReadLogs не открывает - вопрос к разработчику этой программы.
