А почему тогда, если выберешь M74 CAN MAP, то он обороты ХХ 840 красит красненьким? Что-то там с допусками не так...
С последней тестовой можешь не выбирать, должна сама определить! Допуски по умолчанию на M74, can, can map одинаковые! Может сам чего поменял? Посмотри чего прописано в допуске на этот параметр!
Когда то и я нашел ошибку в допусках на все блоки, может это последствия :-)
Удали всё в папке OpenDiag/conf, всё вернётся к исходным значениям!
 программное обеспечение этой системы
Это совсем о другом, не о параметрах выдаваемых блоком! Это ПО внутри блока!
З.Ы. Меня это и увело в сторону :-)
Может это тебя успокоит http://chiptuner.ru/content/ser_m75/ MAP-ы только M74.5
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
... Может сам чего поменял? ...
Нет еще, машинке 4 месяца, на гарантии. Пока наблюдаю.
Я в смысле допусков параметров программы!
...Может это тебя успокоит http://chiptuner.ru/content/ser_m75/ MAP-ы только M74.5 ...
Так меня это и смущает, что подраздел не M74, a "Серийные прошивки ВАЗ для ЭБУ M75 и M74.5"
Я что-то пропустил? Юзеры могут сами менять допуски?
Эта промежуточная между M74 и М75! В М74.5 ДМРВ не используется, вместо него ДАД! По этому этот блок отнесли в категорию MAP
:-) Справку в прог-е точно пропустил!
:-( Стыдно.. Придется смарт под подушку на ночь положить.. Может усвоится..
Что то с периодом снова не то...
В два раза больше, тоже не нравится? :-)
Я не знаю,что на самом деле.Вот лог. Вряд ли там единица))
По старой формуле и, как бы, в мс
В логе 0х64 для этого параметра! В десятичных 100! Разделить на 100! Получается ...
а на виндовой версии тоже так показывает? Или сравнить с каким нибудь мультимарочником!
Да нормально всё на самом деле :-) Сегодня был период 1.04 сек
А вот микас10.3 , проценты загрузки должны быть такими ?
Да нормально всё на самом деле :-) Сегодня был период 1.04 секattachicon.gifelmLog-2016-02-17-09-31-10.log.txt
полный бред какойто! Судя по показаниям, твой двиг навороченней бентли, а в компе стоит проц амд а-6 или i-7 с загруженными всеми процами! :):):)
А без пробелов? :-)
Для К-лайн на ftdi это может что то изменить?
А логи есть с Информация?
Свежих нет, но хоть этот
Диаграммы трудно сделать? Программа просто замечательная раньше подключался лаунчем но лацнч это огрызок для вазовских авто. Правда диаграммы отрисовывает!
Диаграммы трудно сделать? ...
Да нет. Месяц, другой. Думаю не более. Но сейчас нет времени. Как-нибудь, попозже :-)
Последние посетители 1
