Перейти к публикации
ViViseKtor
OpenDiagMobile для Android
Рекомендованные сообщения
Кстати, начал замечать что программа перестает видеть Profilic адаптер, когда подключаешь сразу прога запускается, а иногда serial port не найден
купите другой адаптер.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
зачем? когда он исправный, и до этого тоже нормально работал по ОТГ. Щас попробовал на другом телефоне, 1 раз все удачно. Второй раз не находит. Причем если я воткну его завтра утром, то будет удачно
Ссылка на сообщение
Версия программы последняя 2.14.0?
Перед тем как писать проверил свой пролифик, правда он обычный на ком порт. Проверил ftdi k-line, всё работает.
Отключал, подключал, из программы выходил, входил. Всё нормально. Да в общем то USB модуль не трогал, да и wi-fi. Блютуз, да.
Ссылка на сообщение
Да обновленный. Очень странно конечно.. На компе все шьется, все читается с ним..
Ссылка на сообщение
На компе нет переходника OTG ...
Ссылка на сообщение
проверю отг, хотя флешки нормально читаются
Ссылка на сообщение
В настройках Bluetooth, что поменять для улучшения связи.
Command              Description
AT                   Check if the command terminal work normally
AT+RESET             Software reboot
AT+VERSION           Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version
AT+HELP              List all the commands
AT+NAME              Get/Set local device name
AT+PIN               Get/Set pin code for pairing
AT+BAUD              Get/Set baud rate
AT+CLEAR             Remove the remembered remote address
AT+LADDR             Get local bluetooth address
AT+DEFAULT           Restore factory default
AT+COD               Get/Set local class of device
AT+IAC               Get/Set inquiry access code
AT+ROLE              Get/Set master or slave mode
AT+STATE             Get current state
AT+UARTMODE          Get/Set uart stop bits and parity
AT+ENABLEIND         Enable/Disable Indication print
AT+LSP               List Paired Device List
AT+RESETPDL          Reset Paired Device List
AT+REMOVEPDL         Remove one entry from Paired Device List
Note: (M) = The command support master mode only, other commands
support both master and slave mode.
Ссылка на сообщение
В терминале это не прокатит!
Ссылка на сообщение
Если только таким образом :-)
На самом деле, на сколько я понял, не устойчивая связь из-за подключения устройства к адаптеру не стандартным методом! Не стандартное подключение, грубо говоря, подключение на авось!
Сперва программа пытается подключиться к БТ адаптеру стандартным методом и если не получается, подключается не стандартным. Не удачное подключение стандартным методом, как мне кажется, является превышение времени ожидания подключения. Это время в линукс ядре наверно одинаковое, а для разных соединяющихся устройств разное. Для каких то пар не хватает времени соединиться. Пошло подключение не стандартное...
Испытания проводил на разных устройства и с одним адаптером, моим старичком :-)
Привлек и Торку. Также отваливается на моём андроиде 7.1 с нашими пидами для М73! Уже писал. Но тогда, я как то бережно её тестировал, ни как свою программу :-) Торку потом пытается подключиться к БТ, получается не раньше чем через 15-20 сек, это понятно, и не интересно.
Изменено пользователем sidrva
и не интересно
Ссылка на сообщение
вобщем узнал в чем проблема состояла, это низкий заряд батареи в телефоне, если он меньше 50-60%, адаптеру видимо питалова не хватает, если выше то все нормально...
Ссылка на сообщение
Не хочет подключаться к блоку М75, блок по к линии.
Ссылка на сообщение
attachicon.giflogs.rar
Что то не могу открыть Ваш rar! Какой та совсем новый, что ли.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Что то шину не может подключить адаптер. Бортовик есть? Отключен? ИММО, если отключено, то правильно? Если с этими вопросами всё нормально, то вполне возможно, что тот самый M75, к которому только через usb k-line можно подключиться.
Ссылка на сообщение
Вот потом комповой версией через usb k-line и подключился к нему.
Ссылка на сообщение
А мобильной что мешает, нет поддержки usb-host и(или) переходника OTG? А то посмотрели бы по логам мобильной причину :-)
Ссылка на сообщение
Если надо, сделаю. Клиент мой знакомый.
Ссылка на сообщение
Я посмотрел бы.
Ссылка на сообщение
Извините за занудство, но я опять мучал новую версию с Андроидом 6-м и Wi-Fi. Перезагрузки, переустановки, очистка ранее запущенных программ - ничего. Запустил Торк, 5 сек соединился, потом его вырубил, запустил нашу - соединение с полпинка..
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
