OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
 Никакой активации при предпродажной подготовке не производиться. Это миф не известно откуда появившийся....
Это не миф. Возможно, на M86 активация "чёрного ящика" идёт уже с завода. А может и нет - тогда это дело дилера ВАЗа, продавшего авто.
На моём M75 "черный ящик" до сих пор не активирован. В салоне при покупке в 2012 году даже не упомянули об этом. Наверняка сами не знали, что это такое... Иначе не упустили бы возможность подзаработать за активацию (или наоборот, за неактивацию)...
 Никакой активации при предпродажной подготовке не производиться. Это миф не известно откуда появившийся. Но даже если это было бы и так, то разница в показаниях у меня составила бы 4 км., а не 1300.
у меня на М73 с салона активации не было я сам активировал. М86 был с салона активирован, походу отношение ВАЗа сервисному обслуживанию меняется и они дилеров дёргают и контролируют. И ещё в сервисных данных появилось две графы скорость первые 500 км и 3000 км. Видимо при превышении скорости во время обкатки гарантия может слететь хотя в руководстве по эксплуатации про скоростной режим не пишут.
Версия 2.15.1
Как-то невнятно срабатывает ЗП выпускной. Это у меня проблема? Изменено пользователем A_Kir
attachicon.gifOpenDiag.zipКак-то невнятно срабатывает ЗП выпускной. Это у меня проблема?
Где проблема, не знаю. По логам всё правильно.
P/S: Программа должна писать выполнено или нет! Есть такое?
Программа пишет Выполнено-Невыполнено. Причём первый раз пишет когда выбираешь ИМ, до появления внизу кнопок. ЗП выпускной проверял, как советовали ранее, давя на тормоз. При включении выпускных педаль проваливается. В этот раз раза три включил-выключил, никак не мог понять то ли что-то таки произошло, то ли нога дрогнула. Не проваливалась педаль заметно. При этом на других отрабатывает чётко. Потом запустил насос и попробовал ещё - педаль сработала. Вот и в сомнении: программа или в сервис срочно ехать... Как назло, апк предыдущих версий удалил, обычно храню 2-3.
Скачал 2.14.9.test7, проверю.
ЗП выпуск работает без отката, видимо я плохо жал на педаль. Обнаружил, что не проходит сброс контроллера и при зажим веденном и при заглушенном двигателе.
Здравствуйте! возникла проблема, после обновы просит снова активировать платные некоторые возможности проги, но я их ранее уже активировал
Проверяйте наличие файла ecuParams.xml в папке OpenDiag/Data. Если нет его, верните. Если и у Вас его нет, напишите мне. Вышлю.
ЭБУ пишет что функция не поддерживается.
Изменено пользователем sidrva
Скорость не превышать больше 110 км/час... страница 51 РЭ ... Эксплуатация нового автомобиля.
У меня на m74can без изменений. Логи не выкладываю))
кстати, практически всегда при подключении к абс бывает ошибка ПРОПАДАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, вроде код С1200. Что бы это значило? Клеммы акб не скидываю...
Подключался к авто друга, та же самая ошибка была
Изменено пользователем Влад2402
Кстати, про сброс контроллера: "ЭБУ вернул ошиВку на запрос сброса"
первые 500 км не превышает 90 км/ч и это фиксирует чёрный ящик.
А расшифровка ошибки по логам - функция не поддерживается.
2.15.1.test1
Для АБС. Убрал открытие сессии. Для проверки. Будут ли загораться лампочки на панели и появляться ошибки при подключении. И будут ли работать ИМ.
2.15.1.test1
attachicon.gifOpenDiag-2.15.1.test1.rar
Лампочка абс при подключении не загорелась. Ошибок во вкладке ошибки не было. Вся информация считалась с эбу.
Ни один ИМ не работает. Нет доступа.
Логи опять не записались(((
Как проверю еще раз, выложу лог
Логи должны быть в папке Logs!
Я имел ввиду ошибку в слове: "ошиВка" написано...
