OpenDiagMobile для Android
  • Ответов 6 тыс
Здравствуйте, уважаемый разработчик мобильной версии программы на сайте появилась информация о комерческой версии мобильной программы, для этого нужно зарегистрировать номер аппаратного ключа, облазил весь сайт но так и не нашел формы регистрации. Как его зарегистрировать?
Приветствую!
OpenDiag 2.17.2
Хотел посмотреть пробег, расход и пр. подобную информацию. После подключения программа выдала сообщение о необходимости оплаты. Не уверен, что я правильно понял процедуру оплаты и подтверждения, а так же размер оплаты. Прошу уточнить. какие действия мне необходимо совершить.
04.07.2020 в 20:06, invisible86 сказал:
На скрине только ссылка на мобильную версию "OpenDiag Mobile". Всё остальное про версию Pro под Windows.
Изменено пользователем sidrva
05.07.2020 в 11:52, pssergey сказал:
Приветствую!
OpenDiag 2.17.2
Обновите программу до последней версии.
Если не поняли процедуру, пишите мне на почту sidrva@mail.ru. Здесь не место для разъяснений.
  • Like 1
Здравствуйте! Не дает им воспользоватся пишет блок отклонил. Лада ларгус 2018 1.6 16v, после того как им блок откланяет на включение стартера иконка авто становится синей и все висит и не работает. Помогает перезапуск программы.
Здравствуйте! Не дает им воспользоватся пишет блок отклонил. Лада ларгус 2018 1.6 16v м86 can. Вот логи. Была проблема с вентилятором, исправил и все равно блок не дал управления на проверку.
appLog-2020-07-30-14-32-23.log appLog-2020-07-30-14-34-45.log appLog-2020-07-30-14-40-25.log appLog-2020-07-30-14-46-02.log
31.07.2020 в 08:16, Ruslan79 сказал:
appLog-2020-07-30-14-32-23.log 32 kB · 2 скачивания appLog-2020-07-30-14-34-45.log 48 kB · 2 скачивания appLog-2020-07-30-14-40-25.log 83 kB · 2 скачивания appLog-2020-07-30-14-46-02.log 127 kB · 3 скачивания
Адаптер у Вас весьма подозрительный. Как бы работает, но ответы на параметры ЭБУ выдает частенько не полные. То есть хочу, выдаю, хочу, укорочу. С таким адаптером что либо обсуждать не правильно, особенно с ИМ, что хочет то и ответит, пустая трата времени.
Понятно, спасибо! Что можите посоветовать на сегодня, рабочее с программой. Был фирменный, проблем небыло, уехал в машине. Взял первый попавшийся. Понимаю не в тему, но по анализам, вам виднее, что работает норм.
На почте часто спрашивают. Заготовленный ответ 🙂
"Лучше всего брать адаптер у местных продавцов, а не на али, если что, можно поменять, или вернуть адаптер. Понятно, что это дороже. А для современных устройств, в которых блютуз, так называемый BLE, лучше использовать соответствующий адаптер BLE. Например, мной проверен https://elmscan.ru/products/elm327-viecar-bluetooth-4. Да, дорого, но в любом случае можно вернуть, или поменять, если что не так. В описание - гарантия 5 лет 🙂
А это https://elmscan.ru/products/viecar-v22-bluetooth-40 пользователи проверили, написали что работает безотказно."
Пробежав по инэту, везде поддержка 2.0 и 4.0 блютуз, был старый тел. там 4.0, а сейчас новый тел. с 5.0, это не влияет случаем?
Покупал блютуз адаптер здесь: https://aliexpress.ru/item/959062486.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.532433edszwdnQ&_ga=2.43875820.859732833.1596702747-1982875871.1577177873
Работает нормально.
  • Thanks 1
9 часов назад, Ruslan79 сказал:
У меня на смарте блютуз 4.1. Думаю 5.0 не сильно отличается от 4.0 и должен поддерживать его полностью. По крайней мере не так, как 4.0 отличается от 2.0 и якобы полностью поддерживает 2.0.
жентельмены, какой из типов адаптеров предпочтительнее wifi или bt?
Авто Калина 1 на 7.9.7+, климат панас, ЭМУР махачкала. Хотелось бы иметь возможность всё это читать.
Продавец один и тот же, проц на pic, кварц 4, поддержка ATAL and ATPPS заявлена.
13.08.2020 в 13:18, slako сказал:
k-line...
On 8/15/2020 at 1:30 PM, piligrim2017 said:
k-line...
они все по k-line же работают. Если речь про проводной адаптер, то такой уже имеется от прошивальщика панели приборов Gamma. Выбор в беспроводных вариантах.
