OpenDiagMobile для Android
А на блоке маркировка не сохранилась? Или тупо перебирать по списку
30.05.2022 в 01:35, Ruslan79 сказал:
На сколько, я помню на 13е модели бош 7.2.7 ставили. Январь 7.2, 07г., 08 и.т.д м73., до модификации бош 17.9.7.
  • Ответов 6 тыс
Добрый день. Январь 7.2. Всё читается, только при попытке прочтения "сервисных данных" - периодическое мигание "машинки" красным. Время ожидания увеличил до 800(совет из справки) - результат тот-же. Причина?
appLog-2022-06-10-21-57-59.log appLog-2022-06-10-21-57-59.txt
10.06.2022 в 22:16, duh55555 сказал:
appLog-2022-06-10-21-57-59.log 2 kB · 3 скачивания appLog-2022-06-10-21-57-59.txt 7 kB · 2 скачивания
Проблема исчерпана. Спасибо автору программы, дал исчерпывающий ответ. Сервисных записей в блоке нет.
хых!
форум вообще дело добровольное, да ещё и спросил в субботу в канун праздника... а в пнд уже 'спасибо'
4 часа назад, polkan сказал:
хых!
А я ведь без претензий к кому-либо. Всех с праздником!
Протокол М86.
Сопоставляю нормативными значения из ТИ производителя с параметрами из OpenDiag.
Не могу найти значения в основных параметрах программы:
Расход воздуха (Кг/ч) и Нагрузка (%)
Путем сопоставления данных и теории, получается в программе значение "Относительное заполнение воздухом (%)", это параметр по ТИ "Нагрузка" (%).
Осталось найти "Расход воздуха (Кг/ч)"
7 часов назад, Maks_79 сказал:
То тоже возможно будет косвенно вычислен по давлению, так как нет maf,  после 126 мотора есть только map.
  • 5 недель спустя...
Добрый день.
Скачал программу, ВАЗ 21124 1.6 16клап, мозги М7.9.7. 21124-14111020-30. Автоматически блок не определился, через "выбор блока" нашел подходящий, программа подключилась, но ни один параметр не отображается со значениями. Подскажите что необходимо сделать или в чем может быть причина. Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста я вот отправил 100 руб но только на юмани это то же самое если по этому счёту
1 час назад, Шаркун сказал:
юмани
Да это яндекс деньги. Ждите ответит в течении дня.
Всем привет! Купил сканер kingbolen elm327 v1.5 wifiwifi obd2 скрин ниже, и вот проблема.... Подключился к программе без проблем, но вот к эбу подключается и сразу отключается.... Авто ВАЗ 21124 эбу январь 7.2 Может кто помочь с подключением к блоку? Весь инет перерыл, но решения проблемы так и не нашел...
