OpenDiagMobile для Android
Ну что же. Хочется представить Вашему вниманию, так сказать первый пробный вариант стартовавшего направления.
Автор и руководитель данного направления Виктор Сидоров. Все вопросы и пожелания пишите в этой теме.
Последняя версия 2.01.0 (от 28.07.2014)
Желающие поддержать проект OpenDiagMobile материально могут перечислять матпомощь
на Яндекс-деньги: 410011811992043
Изменено пользователем ViViseKtor
  • Ответов 6 тыс
попробовал установить-все установилось нормально ,Виктор а количество эбу поддерживаемых программой будет увеличено?
Да, конечно. Проект находится в своей начальной стадии. Надеюсь он будет успешно развиваться :)))
Здравствуйте форумчане! Я Виктор, автор программы. Так сказать, с началом мобильного направления!
Первый косяк обнаружен! Спасибо xfor! Благо на "скорость" не влияет!
maranz не только блоки, интерфейсы тоже (usb, wi-fi)!
Изменено пользователем sidrva
  • Upvote 1
andry59 Супер на чём и с чем! iOS не моё....! inlail я не волшебник, "я только учусь", usb и wi-fi только в планах!
  • Upvote 1
Теперь значит с телефонов,начнут ошиПки подтирать,за пачку сигарет...
Можно и просто так без пачки сигарет! Я понимаю так - это FLUD
Попробовал сегодня. Несколько программ поочереди на Калине. OpenDiag понравился больше всех. Конечно видно что это только начало проекта. Калину подхватил сразу. Блок оказался в списке. Ошибки прочитал, показатели идут.
Попробовал на своей Шниве - мозг у меня старенький бош 7, естественно ничего не получилось.
завтра буду тестить на своей шеви - нива если поддерживает.
Если мозг 7.9.7 то должно всё получиться.
Спасибо автору - ждем продолжения. :18_1_35:
Здравствуйте.
У меня хобби. Обкатывать прошивку на своем авто. И после приобретения калины с ЭБУ М74 , понял что в диагностических программах не хватает полноценного раздела Логгер.
Было-бы хорошо если на мобильной версии это будет реализовано, а особино хорошо если появится привязать к G-сенсору , что-бы было видно не только углы и топливо а еще и ускорение как меняется.
От соотношения воздух/топливо мы получаем желаемую мощность, а УОЗ определяет КПД использованного топлива. Вот от не понимания этого и перерасход топлива.
Если ваш логгер по умолчанию будет писать в файл с именем даты, в формате CSV десятичные точка столбцы запятая в столбце время имя Time и время с милисекундоми тогда его можно будет сразу просматривать в ecuEDIT.
Пока такого логгера НЕТ, А жаль.
Лог есть, только писал я его для себя. Он включится, если создать папку OpenDiag/Logs в корне телефонной SD карты. Дайте ссылку на описание формата и, желательно, пример лога. Добавлю, а может свой изменю, если этот формат будет и для меня информативен.
  • Upvote 1
Кстати, ShuraLE, а http://www.auto-bk.r...um/topic/45055/ не подходит для Вашего хобби
Формат логов для этих программ вполне читабелен и для меня. Делов для меня, чтоб сделать такой лог, минут на 10.
  • Upvote 1
Не файл, а каталог (или как в телефоне - создать папку). Создать сначало папку OpenDiag, а в ней папку Logs. Пргорамма сама будет создавать файлы сеансов в папке Logs
Подключился сегодня с планшета к шеви нива соеденилась сразу АЦП показала правильно,а вот параметры вообще никакие не показывает.Блок бош 7.9.7+.Виктор очень бы хотелось чтобы на планшете программа отражалась по горизонтале,а не только по вертикале.
  • Sad 2
