OpenDiagMobile для Android
Я этих адаптеров много перепробовал, берешь с одной партии - один виснет, другой глючит, третий нормальный. На одном андроиде виснет, на другом нет. Спросить то не с кого, а отвечает за все по факту разработчик проги.
Ну с другой программой работает отлично и не каких глюков. А разработчик молодец, для этого мы тестируем и обсуждаем на форуме что помочь ему в дальнейшем развитии
  • Ответов 6 тыс
Было б интересно Chevrolet c HV240 -MP140 добавить
Изменено пользователем mastergid
У меня зависала старая версия опендиаг мобайл (1.04....). Как только обновил до 2.01 - висяки пропали. Смартфон хуавей 320, адаптер китай ЕЛМ327блютуз - черный корпус, оранжево-синяя наклейка. Сейчас все работает, ошибки сбрасывает.
Автору уважуха и респект!!! :36_1_55:
Версия 2.02.0 Разместил в Гугле.
Проверил, наконец, и добавил M74CAN и CAN MAP
Подправил замечания по параметрам, но у меня такое ощущение, что, что то, забыл! Проверьте и на помните, если что!
Тест 10, опять виснет.
Подправил! Ответ, после переподключения, не как у моей машины (ЕЛМ)! Изменено пользователем sidrva
какой блок не знаю)),наверно 7.9.7 авто калина, но до обновления стояло на м75. запускал программу, и ....
даже если неправильный блок, программа не должна же вылетать.
Однозначно!
Исправил!
Версия 2.02.1 Разместил в Гугле
Эта ошибка относится к блокам M74, M75, ME1797, M74CAN и CAN MAP
Буду заказывать новый в будущем, какой лучше, чтоб не зависал?
Этот, только Wi-Fi :-)
Я тут почитал ваши рассуждения про ЕЛМ и подумал увеличить время между запросами. На все блоки поставил 460 мсек. Было 160мсек на Я5 и Я7, остальные 60мсек. Интересно! Будет дольше не зависать ЕЛМ или также останется?!
Изменил! Поставил 760 мсек. Глянул в первые попавшиеся логи, а там и так от 400 мсек и выше, устройства разные.
Пришел китайский адаптер(сине-прозрачный). Блок 2111-1411020-81(Я7.2 Евро2), прошивка i203na34. Программа определяет блок как 21114-1411020-31, при выборе блока Я7.2 в настройках никакие показания, кроме вкладки "Информ." не заполняет(отваливается связь через 20-40 сек). При выборе блока Я5-R83 все значения показывает верно(отваливается связь через 20-40 сек). При выборе блока Я5 Е2 опять все параметры пустые. Логи позже. Последняя версия которую пробовал test9.
Изменено пользователем vetal_ok
Тестил на Ниве 2007г.в. блок 21230-1411020-90 BOSCH 7.9.7 полёт нормальный, всё показывает, не виснет. Виктор, спасибо большое за проделанную работу.
Пришел китайский адаптер(сине-прозрачный). Блок 2111-1411020-81(Я7.2 Евро2), прошивка i203na34. Программа определяет блок как 21114-1411020-31, при выборе блока Я7.2 в настройках никакие показания, кроме вкладки "Информ." не заполняет. При выборе блока Я5-R83 все значения показывает верно. При выборе блока Я5 Е2 опять все параметры пустые. Логи позже. Последняя версия которую пробовал test9.
Ничего удивительного. Так и должно быть.
У меня уже такое ощущение, что я "с мельницей сражаюсь"! Человек попробовал с большим блютузом!
Большой это какой? Классика черный?
Кстати у меня тоже практически не работает переподключение. Помогает только синяя кнопка блютуз и снова подключиться.
Но это не напрягает, так как отвал происходит только на расстоянии метра 1.5-2 от адаптера и то не всегда, а на меньшем расстоянии работает без проблем.
Виноват блютуз телефона или елма..., да кто ж его знает))
приветики!новая прога 2.02.1.калина.комп толи 73толи72так и непонял.добавитьбы автоопределение.
Он самый!
Думаю, переподключается - тело, не может переподключиться - елм!
Выкладываю лог программы из маркета. Блок M74CAN Гранта.
Спасибо! Всё ОК! Хотелось бы ещё увидеть лог Информ и Ошибки!
Прошивка I444CE08 KALINA-1.6L, 8VZ 11183-1411020-52 Блок М74 Изменено пользователем sidrva
