OpenDiagMobile для Android
Второй шнурок уже покинул ММПО в Москве, но всё равно как-то боязно после такого дрова обновлять. Вывод для себя сделал такой: то, что китайцы приложили в пакетике на диске - ставить его и ничего не обновлять :) Не ну читал, что VCDS может крякнуть, если оригинальную версию ПО запустить вместо ломанного китайского или Mini-VCI обновить с таким же успехом, но чтобы FTDI портить - это для меня ново... А чего же китайцы, редиски эдакие, не пишут красным на странице своих товаров красным DO NOT UPDATE!!!? Небось продавцы и сами не в курсе или им глубоко насрать что станется с их поделкой после продажи.
Изменено пользователем Masham
  • Ответов 6 тыс
Шнур 409? или hex-can ? 409 умрет с новыми , а на другой дрова свои с диска
Поставь в систему дрова 2.08 и все путем будет , а свежии снеси нахрен
Изменено пользователем monstr-44
Шнур VAG KKL 409.1 (FTDI). HEX-CAN c VCDS 12.12 тоже есть и на него дрова винда тоже свои (от Ross-Tech) поставила (приду домой - гляну версию дров). Читал, что если запустить неломанный софт Ross-Tech, то хекскану придет пушистый зверек и к Mini-VCI он тоже заглянет, если обновить фирмваре с 1.4.1 до 1.4.7 как это предлагает сделать тулза апдейта из пакета драйверов
Чет прога ничего не показывает. Подключился с помощью elm 1.5, блок я7.2, прошивка j5 sport (в инфе так написано). Ошибку с блока считать удалось, а данные с датчиков не кажет. В чем может быть проблема?
Кто-нибудь может подсказать в чем проблема?
А зачем так делать? , каждый шнурок сломан под свою версию проги !
Уже от темы отходим , заканчиваем.
некоторые прошки написанны под совместимость с другими блоками(спортивные).могут определятся как другой блок.их ещё укорачивают и они подглюкивают и ставят блок на копир проги,тогда только названя и увидишь.попробуй другие блоки,если не пойдёт ,проверь на другой машине и если гуд то перепрошивка блока тебе может помочь.
Спасибо! Попробую
Всем хорошего настроения!
elm327 v2.1 bluetooth + смартфон... нет соединения с эбу.
пишет: "неправильный ответ адаптера"
пара логов:
уже много раз писалось, что с elm327 v2.1 не работает корректно
т.е. в v2.1 проблема аппаратная? v1.5 работает корректно?
скажу да!и вы начнёте задавать ещё воросы.прочитай последние десять страниц и все вопросы отпадут.
monstr-44
Проверил я версию драйверов на K-Line адаптер: USB Serial Converter - 2.10.0, драйвер COM-порта - 2.12.0. Пиды ни на одном шнурке не слетели. Но на всякий случай пока удалил из системы все драйвера FTDI и запасся старыми (2.06, 2.08)
Вчера пробовал подключится к гранте адаптером 2.1, результат отрицательный, но торкуе видит.
народ, вы или слепые или как???
автор русскими буквами написал: разбираться с 2.1 пока не будет, т.к. эта версия адаптера глючная!!!
так какого же хрена задавать глупые вопросы и логи сюда сыпать???
Очень жаль что программу нельзя установить на андройд 2.3, а так наверное очень хорошая программа.
А в Вашем аппарате нельзя сделать обновление прошивки с версией Андроид 4.?
Поюзал нет апарат 11 года вроде как перевести на андройд 4 не удастся
Отличная программа!!! Не хватает только управления исполнительными механизмами, хотя бы пропеллером и форсунками!!!
