При показе графиков, в лог пишутся также все параметры?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Подключился сегодня с планшета к шеви нива соеденилась сразу АЦП показала правильно,а вот параметры вообще никакие не показывает.Блок бош 7.9.7+.Виктор очень бы хотелось чтобы на планшете программа от
  • Версия 2.17.7 Исправление в драйвере USB CH34x Доработка под 10 андроид и выше. Добавлена возможность загрузки файла параметров в программу из указанного места на устройстве. Добавлена возм
  • Здравствуйте форумчане! Я Виктор, автор программы. Так сказать, с началом мобильного направления! Первый косяк обнаружен! Спасибо xfor! Благо на "скорость" не влияет! maranz не только блоки, интерфе
2.13.2.test2
Как оказалось :-) блютуз включается, иной раз, больше секунды. Теперь ждет его включения.
Что-то на вкладке "Пропуски воспламенения" все прочерки. Остальное вроде показывает.
Логи для анализа мало информативны! Надо для отладки!
Судя по Вашим логам, блок перепрошит и запроса пропусков не знает.
Уважаемый sidrva, а что значит "блок требует активации параметров", например для Ителма M86CAN.
В справке не нашел
Когда м86 появится в DiagView?
Если всё получится - то в следующей версии. Которая будет с индексом 1.5.7.
Кроме всего прочего - там будет возможность просмотра ошибок ЭСУД, отдаваемых ЭБУ при диагностике.
Немного мудрёно - но понимающие поймут...
И, главное. Мужики - с праздником! Защитник и Отечество - это не просто слова...
2.13.2.test3
Исправлены ошибки.
Добавил сервисные записи, как в версии под Windows, только без активации.
Добавил ещё одну опцию для ELM Bluetooth или Wi-Fi 'Максимальный приоритет модуля связи', по умолчанию выключена.
Изменено пользователем sidrva
Упс! Про кан забыл в М74 в сервисных записях :-) Спасибо jimm031 на 4pda!
2.13.2.test3.1
А поддержка электроусилителя, абс и прочего возможна в андроид версии ?
1. С Андроидом 6-м по Wi-Fi сложно соединяется. В этой версии ни перезапуск программы, ни перезагрузки телефона не помогли. Запустил Torque Lite - с полпинка зацепился. После него и OpenDiag легко подключился. Планшет с Android 4.2 - с полпинка. Может где-то что-то в настройках повключать-выключать?
2. А-6. В версии с сервисными записями, закладка Информация, записи выводятся не все, каждый раз по-разному. При переходе на вкладку Параметры сначала отображаются черточки, потом, через несколько секунд, значения. В А-4.2 все нормально.
Изменено пользователем A_Kir
По логу А-6 не адекватно работает с wi-fi, если даже и подключится.
Подключение wi-fi не менялось с его появления в программе!
Варианты. Стереть в истории запущенных программ или переустановить программу!
Пока ни чего другого в голову не приходит :-)
2.13.0.test3
Изменения в драйвере usb serial CH34x, модулях ELM327 Bluetooth и Wi-Fi!
Переустановил программу. Проверю  - отпишусь. Писал к тому, что Torque-то легко подключился... Нельзя ли у него что-нибудь "подсмотреть"... :-))
подсмотреть-то можно, осталось только купить исходники торка...
... Torque-то легко подключился... Нельзя ли у него что-нибудь "подсмотреть"... :-))
Там нечего подсматривать, особенно Wi-Fi. Одна команда connect ... далее всё андроид делает и выдает ответ, подключился или нет. :-)
sidrva, такой вопрос: ты ничего не меня в расшифровке ответов ЭБУ на запрос readDataByLocalIdentifier для Bosch 7.9.7 и М73?
проблема такая: ставлю М73, параметры "Массовый расход воздуха" и "Желаемый расход воздуха на ХХ" отличаются на +/- 0.2, ставлю Bosch 7.9.7, разница почти в два раза...
мотор 16v, работает на ХХ
версия программы последняя.
Изменено пользователем angtar
На андроиде 2.3.6 работает эта программа?
У меня при установке дает ошибку разбора пакета.
Параметры не трогал. На всякий случай сравнил с первой попавшейся под мышку версией (2.02.12) :-). Всё один в один.
Нет. Минимум 3.1!
Всё один в один.
В смысле?
Совпадает с моими результатами?
