OpenDiagMobile для Android
Калина 11194 2009 года. Несколько непоняток, на фото.
1. При запуске программы сообщение об ошибке С0640, "Неверное программирование размера шин или ошибка в области памяти EEPROM. Стирается, при повторном запуске появляется опять.
2. В Параметрах Статус заполнения гидросистемы: "Гидроагрегат в состоянии поставки".
3. Скорость вращения колес показывает 0,96 км/час, машина стоит на месте.
Это проблемы моей АБС-ки?
  • Ответов 6 тыс
Подсунул логи эмулятору и сравнил с версией под Windows (старая правда, 1.6.2), всё одинаково. Скорость вращения на всех АБС 8 почему-то, грубо говоря, от 1 км/час блок выдает, т.е. не ноль, как у людей, а 1, когда машина стоит. Не знаю как тут быть. Интересно провести наблюдение. Если начать медленно двигаться со скоростью 0,5 км/час, будут изменения скорости вращения или только после 1 км/час?
Изменено пользователем sidrva
При движении цифры менялись, но точно отсечь со скольки что-то не сообразил... Повторим, проверим... То есть это не у меня одного? А по логу не видно как при движении скорость показывает? А что с размерностью, можно как-то задать её? Я, порывшись в и-нете, вроде нашёл, что задание размерности убирает С0640.
Изменено пользователем A_Kir
Задать можно. В windows версии free это есть. Но, я не хочу включать это в мобильную версию. Пользователи бывают, просто не адекватные :-) Если нет возможности установить версией windows, могу сделать набор команд для ELM327Chat. Но только завтра :-)
С ними надо разбираться. В программе пока только под ВАЗ. И те не проверенные. Завтра под ГАЗ сделаю отдельно для пробы.
Под ELM вообще убрал ИМ. Запросы на ИМ не просто длинные, а слишком длинные :-)
А делать и нечего, всё тоже самое.
На 4pda тоже лог выложили с ИМ на ВАЗ-е. Не работают. Пока не знаю. Всё как в версии под windows. :-(
2.14.9.test6
Подправил ИМ АБС для шнурка USB K-Line.
Доработаны все интерфейсы ELM (wi-fi, bluetooth, usb).
Добавил УАЗ АБС 9.0 CAN.
Удален из-за ошибки в программе!
Перепроверь пожалуйста ИМ. По моему перепутаны клапана задних колес.
И реле клапана не понятно. Работает или нет.
Изменено пользователем zhekaf
Что-то у меня не так:информация в Параметрах меняется только при смене закладок. Сначала заметил, что скорость колёс = 0. Переподключился. Давлю на тормоз - не отображает. Переключил в Информацию и обратно, показал Вкл. Отпустил педаль, всё равно Вкл. Ошибки и обратно - Выкл.
Wi-Fi и CAN. ИМ не увидел
2.14.9.test7
Исправил ошибку в ELM-ах.
zhekaf спасибо! Перепутаны клапана задних колес, исправил.
Реле клапана проверил, блок не ругается, как бы работает.
Только через USB K-Line, ELM не понимает длинные запросы. Соответственно CAN блоки без ИМ.
2.14.9.test7
Исправил ошибку в ELM-ах...
Всё задвигалось, только лог почему-то не записался.. Нужен? Изменено пользователем A_Kir
Специально ходить не надо :-)
