OpenDiagMobile для Android
Логи должны быть в папке Logs!
Я знаю) запись не была включена.
Вот выкладываю, записал
  • Ответов 6 тыс
В Logs пишется без Вашего желания, версией test! Не имеет значения, включили Вы лог для анализатора или нет!
Не в тестовой версии был доступ к ИМ?
Изменено пользователем sidrva
Да, доступ был. Я еще специально перепроверил в нетестовой версии 2.15
Изменено пользователем Влад2402
Кстати, а ошибки были в нетестовой?!
2.15.1.test1
Для АБС. Убрал открытие сессии. Для проверки. Будут ли загораться лампочки на панели и появляться ошибки при подключении. И будут ли работать ИМ.
Лампочки на панели не загораются, не пищит, ошибок нет. У меня ошибки были один раз при самом-самом первом подключении к АБС.Допуска к ИМ нет. Изменено пользователем A_Kir
вот ошибки я и не посмотрел. просто подключился, нажал парочку ИМ. Убедился, что работает и отключился.
Посмотрю в следующий раз. Если ошибка будет в нетестовой, стирать не буду, посмотрю сразу же в тестовой.
Подскажите бесплатный анализатор логов для
OpenDiagMobile для Android.
Кроме DiagView. Грузит только 850 кадров в бесплатном режиме.
Всех приветствую. Поставил последнюю версию 2.15 и она нашла мой блок АБС 9.0 на Гранте (у меня без ESP). Просит заплатить. Собственно вопрос - есть ли / будет ли реализован режим прокачки тормозов с помощью мотора АБС. На ДСТшке есть такая тема. Интересует именно мобильная версия. За это даже заплатить не жалко.
Только в плане.
Что-то у меня в последнее время завал на работе. До серьёзного дела уже сил нет. Зато баловство прям "прёт", особенно в выходные :-)
2.15.1.test2
Добавил к графикам циферблаты, благо в библиотеке графиков есть они.
ДВС! На экране всё как часы. Не могу прочитать логи..Логи такого же формата,как и в посте #4841.Ни в текстовом,ни в Экселе я не вижу данных. DiagView1.5.8 и ReadLogs3351 отказываются помогать. Ткните носом старика в нужном направлении.........пжлст.
Это логи для отладки программы OpenDiagMobile, а не для анализатора. Чувствуете разницу?
Включение логов для анализатора - через меню программы.
Изменено пользователем alex43_
alex43_
Понял,спасибо! Мне логи по отладке не нужны,только анализ.Что сделать для того чтоб они не прописывались и не грузили память?
Насколько знаю, для тестовых версий (x.xx.x.testx) - логи для отладки будут создаваться всегда в папке Logs.
Для финальных релизов - удалить или переименовать эту папку, тогда логи создаваться не будут.
Если не прав - поправьте меня...
Вчера не удалось подключиться к Заз Шанс с эбу Микас 10.3.
Адаптер elm327 bt, колодка gm 12 pin, подключение без переходниками - проводами.
Автоопределение не сработало, выбор вручную микас 10.3 тоже результата не дал.
Адаптер не может шину инициализировать. Мы ту ни чем не поможем. Остается, без OBD разъёма, проводами к блоку :-)
Затишье перед бурей? :-)
Да нет. Запарка на работе. Чем ближе к концу года, тем запарнее :-) Но тем не менее продолжаю. Застрял в ИМ АБС  Весты. По этому пока ...
УАЗ патриот свежий, блок bosch 17.9.71 map, ни как не захотел общаться, причём подключил лаунч и по кану связался без проблем.
