OpenDiagMobile для Android
Раз вспомнили про микас 12.3, то есть просьба - добавить один нолик к среднему коэффициенту впрыска, что бы было 1.00, как в микас 10.3 сделано..
И что то не то в ацп, напряжение борт сети...
  • Ответов 6 тыс
Версия 2.15.3
Исправлена ошибка в пропусках воспламенения блока Микас 12.3
Добавлено переключение на работу с заголовками протокола KWP2000. Для некоторых китайских адаптеров, которые не в состояние обрабатывать длинные ответы от блока.
Изменено пользователем sidrva
Первый раз подключился к микас 12. Логов для отладки нет,но понятно что вылет программы после первого запроса и ответа 7F 27 35.
И много прочерков почему то.
1.00 сделал.
Напряжения борт сети нет и не было. Сам не могу придумать :-)
Спасибо! Была ошибка в Микас 12 для елм в доступе к защищенному режиму, по этому вылетала. Исправил.
А вот прочерки, логи и у меня показывают! Ответы укороченные. Обработку kwp проверил, программа правильно всё обрабатывает, подсовывал логи с калайна. Надо логи для отладки увидеть с ответами от адаптера.
Добрый день. Теперь проблеммы по ошибкам на ваз2115 с м74 блоком.
В смысле нет описания? В курсе, исправил. Вечером выложу.
Версия 2.15.4
Исправлена ошибка при входе в защищённый режим блока Микас 12 с адаптером ELM327
Вернул, 20 штук, потерянных описаний ошибок для ВАЗ :-)
Небольшие исправления в циферблатах
Извиняюсь,если вопрос не в тему! Калина Кросс 2017 год. Во вкладке управления форсунки позволяет отключать, а свечи - нет. Может так и должно быть!?
А комерческая версия для пк с апреля месяца не обновлялась уже, это проект завершён или как. Смотрю только мобильная версия развивается
На сайте программы, обратите внимание, она обновлялась не чаще одного раза в полгода, а то и реже! Не сравнивайте по количеству обновлений за единицу времени, это не правильно :-)
Не правильно расшифровывается ошибка p1603, на январь 7.2 e2. Пишет про управление дросельным узлом, там механический дросель.
Эта ошибка не января! Блок перепрошит?!
Микас 12. Вылет программы или не входит в защищенный режим. Это к-лайн.
С елм всё нормально, кроме прочерков.
блок не шит, прошивка родная. Я тоже сперва подумал, что прошит, проверил, нет.
Попробуйте другим сканером увидеть эту ошибку.
Спасибо! Исправил.
Логи с микас 12,где программа прочерки показала.
Ответ от блока такой на запрос 2107, укороченный. Благо ответ с длинным заголовком, иначе и до прочерков были бы прочерки с elm адаптером.
Проблемы с зависанием программы после 10-15 сек использовании
Изменено пользователем Маркус
