OpenDiagMobile для Android
Здравствуйте! Решил проверить 2.15.6 на Калине 1.4 16кл Bosch 7.9.7, наткнулся на Параметр адаптации угла погрешности зубьев венца демпфера, при изменении оборотов прыгает от 0 до 37718,0 (без промежуточных значений), выше 3000об - постоянно 37718,0. Это мне шкив с демпфером на коленвале менять или так и должно быть? На Приоре такого не видел вроде...  Логи, если нужно, есть..
attachicon.gifScreenshot_2018-02-10-13-55-45-477_ru.spb.OpenDiag.pngattachicon.gifScreenshot_2018-02-10-13-55-35-890_ru.spb.OpenDiag.pngattachicon.gifScreenshot_2018-02-10-13-57-19-608_ru.spb.OpenDiag.png
Похоже значение параметра со знаком, подправлю. Выложу как с защищенным режимом некоторых Микасов разберусь :-)
  • Ответов 6 тыс
2.15.6.test1
Подправил. Вход в защищенный режим Микас 12 (для некоторых, как понял, перепрошитых) по калайн. Проверить нет чем, но вроде всё учёл :-)
Изменено пользователем sidrva
Добрый день!
Вопрос такой, программа, замечательная! На ноутбуке с адаптером ELM usb, работала на "Ура"
Но ноут. сломался, скачал версию для андроид, подключался через OTG кабель, прога. работает, находит блок, определяет параметры, Но пока двигатель не запущен, как только запускают двигатель, прога. Виснит, и не реагирует ни накакие дольнеишие действия, манипуляции ?
Параметры изменять пробовал ...
Изменено пользователем Минотавр
ЭБУ по этому параметру отдаёт либо 00, либо FF.
Программа Виктора показывает то, что отдаёт ЭБУ. Анализатор показывает то, что видит в логе...
Не увидел в логе признаков знаковости параметра (моё мнение)...И явных ошибок в логе - тоже не увидел...
Изменено пользователем alex43_
А что вообще этот параметр означает и какой у него диапазон? ВИнете ничего толком не нашёл...
Тоже много чего ищу в инете. И тоже много чего не нахожу...
Что означает этот параметр - вопрос к настоящим диагностам...
Имхо = судя по логу, заморачиваться по озвученной теме вообще не стоит...
Наверно, сдается мне, что этот параметр должен быть ДА/НЕТ. Или адаптация есть или её нет... и нет никаких цифровых значений.
Изменено пользователем zhekaf
http://helpiks.org/7-5380.html
И ещё вариант test2 для микас 12 USB K-Line.
Логи вариантов тест2,микас12,к-лайн.
Огромное спасибо!!! Теперь приведу всё в порядок и можно дальше двигаться! :-)
калину2 будет ЭБУ диагностировать ? какой там ЭБУ не в курсе пока.
Должна
Там CAN .
Я в курсе.
Адаптер ELM327 требуется.
