Всем привет,
Имеется прошивка J5LS_v43 с этого сайта, 5 онлайник, соответствующая матрица, ШДК Innovate, все дела.
По неясной мне причине, на прогретом двигателе, на ХХ, на стоячей машине проявляются непрерывные осцилляции оборотов и AFR. При этом, если слегка поддать газу, обороты ненадолго подвисают, потом опять проваливаются и начинают прыгать.
На видео это всё немного видно, хоть и слегка хреновато снять получилось:
http://youtu.be/qnzzqrfLjdc
Поскольку AFR скатывается в «открытый воздух», подозреваю что, что-то намудрил с отключением топливоподачи. Вот только знать бы что именно, и как исправить.
Мотор — 95% сток.
За глупости сильно не пинайте — первый мой опыт, так что еще только учусь.
Спасибо.
может стоит ХХ настроить ручками
Был бы очень благодарен, если бы ткнули носом в то, где почитать про настройку ХХ на j5ls.
На сайте Maxi, создателя прошивки и матрицы.
А можно ссылку на него?
