ЭБУ edc16c34
Здравствуйте! Помогите побороть машину CITROEN C4 picasso. Не заводится, стартер не крутит, после поворота ключа зажигания щелкает реле в BSM. Все предохранители проверили, BSM меняли. Нужна помощь в подсказке разпиновки ECU edc16c34 9665674480, BSI 04EVK04 966405908001, BSM R01; 9664705880. Лексия выдает нет связи с ECU, ошибку ручника, ... В каких местах начать мерить напряжения.
Изменено пользователем Iv_An
Здесь диагностика нашемарок. Вопрос не в том разделе.
Дальше вопросы. ECU поменяли на другой с таким-же номером и с immo off. Машина не заводится. В ошибках P2670. Обороты и давление не показывает. Где проверить, напряжение? Двигатель1.6 HDi 110 (DV6TED4) С FAP.
P2670 Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Положение электроприводной дроссельной заслонки, Датчик фазы цилиндра (Выпуск), Датчик давления во впускном коллекторе : Короткое замыкание на «плюс» / Короткое замыкание на массу
Спасибо! Это я тоже нашел. Найти бы где эти датчики стоят и распиновку их.
До этого добрались, на нем 10.5 вольт. Датчик фазы цилиндра
  • 2 года спустя...
Так вы нашли распиновку на еку?очень нужа по питанию.то же самое блок на связь не выходит и не работает печка с магнитолой тухнет приборка bsi на свящь выходит в пямяти ошибка по отсутствию ебу.
  • 4 недели спустя...
Ошибка "по отсутствию ECU" или отсутствии синхронизации ECU и Bsi? Каким сканером подключались?
Проверьте конфигурацию (комплектацию) в Bsi.
Лексия нужна, DiagBox.
