Нужно прошить Chevrolet Aveo LS 1.5l блок Delfi, на нем два разьема, блок залит(не разборной). Что куда тыкать не пойму :unsure: , тем более считать и зашить прошивку. Нужна помощь ГУРУ :az: ... Спасибо :ThanxSmiley:
На сегодня из доступного:
1.Комбилодырь 2.10 и выше офф или не офф
2.Загрузчик Кости Данилко.
А что выбирать в комбике (какой блок)?
В комбике выбираем вкладку HV 240/MR 140,но там много подводных камней можна увалить блок.Там в хелпе все написано.
Камней подводных действительно очень много ... по МР 140 лучше иметь запаску ...а НV 240 стоит дороже чем блок инфинити ... так надо быть осторожнее ... В хелпнике комбика написано что 15 процентов МР 140 умирают даже в дилерском центре
Ну а есть ли какая то возможность всё таки извлеч из блока флеш(или что там стоит) и перепрограмировать внешним прогером?
Нет , он залит желе , и если его вскроешь...и попытаешься выпаять что нить , то будет металлолом .
А что там за микросхема и какой её типоразмер?
Посмотри что там можно выпаять!?
А что за загрузчик Кости Данилко?
См. здесь
а комбилодырем 2.10 нормально шьется по диагнозе или можно тоже блок завалить.?
Если отсоединишь иммо и перемкнешь 5 и 6 контакты разъема [123 4567] то можно и на авто по диагнозе шить , мне лично нравится на столе .
если шить на столе куда что на блоке подключать? поясните плиз
См. здесь
Загрузчик Кости Данилко это ECUFLASHLOADER я правильно понял?
В хелпе всё есть.
подскажите кто чем может )))))блок HV 240 на проводах написано .Эт тож самое что KDAC??? нунжна программа для заливки прошивки!!! я ни сам прошиваю а друг он больше понимает в этой теме!!.кокова возможность убить эбу???и какие меры предосторожности можно предпринять????? lanos 2005 г.в Evro-2 HV 240 на проводах ЭБУ написано))))!!! заранее СПС))) :post-3:
У тебя МР-140 стоит. Шьётся тем, что написано выше. Чтобы не завалить читай внимательно хелп. А прошивка то есть?
В хелпе всё есть.
Где бы так почитать хелп, если нет еще загрузчика?
