самодельный ЭБУ: rusEfi, ищем добровольцев
Какие размеры платы ? в мотоциклах места мало  и она была бы хорошей альтернативой
  • Ответов 49
есть две пдаты - попроще без БП 10x10 см, посложнее 16x16 см
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenstein_board
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board
  • 4 недели спустя...
с 2-ух тактником запустится?
список двигателей - http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Current_Status
двигатель номер 14 как раз двухтактник - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=396
Вот роторных пока нет, это да :) Даже дизельных нет
Проект меня заинтересовал. Есть мысль перевести батину Волгу с **учего Микаса 11 на этот блок. Но есть несколько вопросов.
1. Прошивка данного блока сможет работать с синхродиском Крайслера?
2. Какое ПО применяется для редактирования прошивки и онлайн настройки?
3. Планируется ли создание ПО для настройки и программирования блока под Линукс? Считаю этот вопрос особенно актуальным, ибо крутить опенсорсный блок в коммерческой ОС – моветон.
4. Где можно взять сборочные схемы блока?
1. список текущих синхродисков - http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Trigger- там есть четыре доджа. Если чего-то нет, то я добавлю.
2. два варианта ПО - либо наше родное либо http://tunerstudio.com/- и то, и другое java
3. см. п2 - java, вовсю работает и на вин и на мак и на линуксе
4. http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board
и
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=580
Изменено пользователем andrey239
и
Благодарю за ответ. По синхродиску я пока не знаю какой тип стоит на EDZ 2,4L, в сети не могу найти внятной инфы.
Запустится то запустится - работать нормально не будет.
на двухтатник нужен или непосредственный впрыск или впрыск в предкамеру как у априлии.
все остальное - хуже чем карб!
