Tully Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Здравствуйте господа. Имеем MB E280 W210 1996 г.в. Система HFM Ошибка 009 Неверно высокий текущий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха с горячей пленкой. На ДМРВ идет 4 провода: Красно-синий +12в/Желтый сигнальный/коричневый и желто-зеленый масса Выходной сигнал ДМРВ в режиме покоя около 7в при перегазовке напряжение меняется. Теперь вопрос: Разве на желто-зеленом не должно быть 5в? Перетряхнул проводку до мозгов, попробовал подать 5в. все безрезультатно. масса на ЖЗ проводе выходит с ЭБУ (отрезал проверял) Пробовал воткнуть ДМРВ 037 от ВАЗ, но на этой системе он работать отказывается. По газоанализатору (без катализатора) СО 0,8-1,0 СН 150-180 клиент жалуется на повышенный расход. Объясните теорию проверки ДМРВ на этой системе, впервые столкнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 ДМРВ Бош 0 280 217 500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 а автодата или еситроник что говорят по этому поводу? как на мой взгляд, выходное напряжение 7В с расходомера - переборчик. еситроник говорит - 2 контакт +, 4/5 минус, 1 сигнал - 0.7-1.3 на ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 РАСПИНОВКА ПИН 1- Сигнальный, напряжение от 0,8 В до 1,1 пин2- питалово +12в пин 3- не используется пин4 - Масса пин 5 - масса сигнальная ( по документам надо прозванивать на массу авто, сопротивление не должно превышать 20 Ом) Мало ли пригодится кому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
