Renault Fluense не заводится
санко
Подскажите ,знающие.Флюенс 2012 года(отечественной сборки) .Две секунды стартер крутит,отключается.Снова на старт и тишина .Ждешь какое-то время,снова,крутит две секунды и отключатся.Клип китайский не берет.Автоком все блоки видит.В моторном ошибки по лямбдам,не удаляются.VIN в моторном не определяеся.Подозреваю что ключ не видит или моторник сдох.Мотоник V40 валео.
Проверить просадку по питанию.
А почему Clip не берет, какая версия софта?
Клип может быть сильно-китай? Автоком моторник видит? Ключ карта? В датастриме автокома параметры иммо есть?
Слетела синхра, клипом можно сделать. Но нужен код.
Код, думаю не такая уж и проблема.
Код не проблема, а вот клип подводит.Версия 120.Видит только мультиплексные сети.ВИН определяет, но пишет что данных на автомобиль нет.Короче со старыми авто работает,а с новыми не хочет.
Уже отписал продавцу по поводу обновлений.
Зачем продавцу? В интеренете скачать и поставить. Rutracker например
Скачал V137 .Поставил.Дальше как действовать?Есть калькулятор Рено Екстрактер.Ключи видит,узнает.Как синхронизировать моторник?
Какие ошибки?
Что по текущим данным в моторнике, иммо?
Больше информации.
Завтра выложу подробней инфу.Сегодня ноут сдох, не успел все зафиксировать.В моторном есть ошибки,но не удаляются,типа из-за ошибки связи .В общем завтра все подробней напишу.
Похоже я изначально не написал о том,что на панели приборов при включении зажигания ,лампы зажигаются и сразу гаснут.Остается гореть только чек,ну и лампа открытой двери и ручника.В моторном ошибка по лямде К.З.,по датчику колена и по питанию эбу.Все ошибки в статусе удаляемых,но не удаляются.Пишет :условия не соблюдены.Статус иммо в моторном :не определен.Может блок в антисканинге?В других блоках ошибок нет.Клиент говорит :приехал заглушил и больше не завелась.
Смотри массу на двигателе, на самом двигателе промеряй мультиметром относительно кузова.
В общем завел я машинку путем замены комплекта блоков.Всем спасибо за участие.Рено для меня пока выглядит геморно ,Пежо и Ситроен гораздо проще.Будем осваивать.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Авто точно с такой же проблемой. Кроме клипа можно еще чем сделать?
Можно. Программаторы в зубы и искать причину.
Похожая проблема: Флюенс, после разряда аккумулятора и прокруток стартером перестал заводиться. Крутит пару секунд и отрубает. В моторнике сохраненная ошибка DF648 (ЭБУ) - не стирается. Подскажите: надо синхронизировать, или же прописывать блок заново после чистки дампа? С Рено мало сталкивался. Машина знакомого, хотелось бы выручить. Можно в личку. Заранее Спасибо, откликнувшимся!
Клипом можно синхронизировать, только нужен ответный код от дилера.
Изменено пользователем romando
