Замена батарейки брелка сигнализации на MB SPRINTER
После замены батарейки сигнализации на заводском ключе а\м Mercedes Sprinter 311, сигнализация не работает, двери не закрывает. Как согласовать ключик с автомобилем подскажите плиZZZ! Единственная доступная информация о ключе (под крышкой батарейки надпись) TEMIC 3X6362 433MHz Ключ двухкнопочный "откр" "закр"
Синхронизируем чип-ключ Mercedes-Benz
Первый метод: необходимо направить ключ к внутреннему зеркалу заднего обзора и дважды коротко нажать кнопку открытия/закрытия дверей.
Далее, не позже 30 секунд, вставить ключ в замок зажигания и перевести его в положение «2».
Второй метод: нажав на кнопу закрывания дверей и не отпуская ее, шесть раз коротко нажать на кнопку «открыть двери». После этого отпустить кнопку «закрыть» и нажать на кнопку «открыть».
Третий метод: включить и сразу выключить зажигание, после чего, направить чип-ключ на зеркало заднего обзора и нажать на кнопку «открыть/закрыть» (самую большую).
Обратите внимание на поведение светодиода: если он загорается вяло либо загорается через раз, возможно, проблема заключается в самом брелке, и он требует небольшого вмешательства.
P.S. Сам не пробовал,взято с просторов сети.
Изменено пользователем alex114
Не-а не помогло... Еще варианты есть???
Наши, типа спецы, видя штатную сигнализацию, крестятся и убегают. Пы-Ты-Ушники блин. А со SHERIFF и PANTERA я и сам справляюсь. А тут облом. В интернете инфы не могу найти. Собаку теперь в бусе приходится оставлять,.. батареичку блин поменял... Эт по ходу, только тот человек сможет помочь который сталкивался с этим чудом... :). Узнаю как при коннектить ключи к машине буду этим всех SPRINTоводов угощать. :) Тема открыта, жду предложений. Заранее СПАСИБО!
Если у Вас в почти полумилионном городе нет спецов по мерсам (хотя верится с трудом), то в часе езды от Вас, в Херсоне, я думаю, найдете.
У меня маршрут Херсон-Николаев я 3 раза в день в Херсоне бываю :))) Ну подъезжал только к нашим. Один на другого пальцем показывают а толку нет. Я же не просто так в форум к специалистам обратился или может для того чтоб в следующем посту меня в Одессу отправили :))) Могу по WM за реальную помощь бабло скинуть...
включи зажигание и нажми кнопку и так удерживай какоето время
Минут через 40 попробую и отпишусь. Спасибо!
Ну что помогло?
блин зачастую когда просят помощи пищут потом отпишусь, и вот сколько читаю форумы такие люди ооооочень редко потом пишут как решили проблему
у меня тоже стоит задача синхронизировать такой ключ, а ответа пока нет
