BMW x5 E53 не запускается на бензине/газу BRC Sequent Plug & Drive
BMW x5 E53 2002г 4.4 американец, при включении зажигания бензонасос не включается, реле, предохранитель и проводка в норме, программно все отлично включается. Ошибок нет.
Как понял насос и форсунки отключает эбу от газа. Стоит BRC Sequent Plug & Drive. Включал диагностику Sequent Plug & Drive Diagnostic, ошибок нет.
Реле переключения программно работает, а вот если переключать кнопкой нет... При включении зажигания реле не работает.
Где искать причину?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Если при включении зажигания кнопка не загорается то может и не включаться реле насоса.
1 Смотрите управляющий плюс.
2 Смотрите постоянные плюсы и минусы их может быть по несколько штук (обычно все на аккумуляторе).
Удачи..
  • 2 года спустя...
добрый всем,подскажите,хочу установит брц черный квадратный редуктор брц гениюс,на мерс 112 движок 224 лошади,хватить ли редуктор брц гениюс на такую мошность движка?
Хватит и запас будет. Форсунки очень важно правильно выбрать и поставить
