Honda StepWGN 2,0 l 2001 год.
Доброго времени суток всем. На данном авто нет ХХ. Чек не горит, по диагнозе ошибок нет. Подскажите плиз в чем может быть проблема?
Поехала машинка, проблема была в заклинившем регуляторе ХХ.
Доброго времени суток всем. Ребят проблемка такая возникла: на данном авто есть пропуски зажигания цилиндр 1 и цилиндр 4. Проверил все, что можно было проверить: искра есть, компрессия есть, форсы пылят нормально, не заклинившие.
По ошибкам:
P0300 - Обнаружены пропуски воспламенения в одном/нескольких цилиндрах. Нарушен порядок зажигания цилиндров.
P0301 - Пропуск зажигания 1 цилиндра.
P0304 - Пропуск зажигания 4 цилиндра.
Подскажите плиз куда еще можно залезть посмотреть?
  • 7 месяцев спустя...
У самого на HR-V 2003 такая же проблема в 4 цилиндре, форсы, свечи, провода, катушку в трамблере даже менял ((( думаю зазоры клапанов проверить, потом датчик колена смотреть . что самое интересное двс работает ровно !
На ДВС ИКЗ или одна на 2 котла
Местами пробовали менять с другими
Точно не скажу,но на коком то ДВС страдает ГБЦ.Раньше такое встречалось.Распред проседает
Да проседает не то слово. Износ просто критический бывает что не понятно как мотор заводится
Сегодня вскрыл лобовину. Метки не наместе. Впускной распред на один зуб не сходится.
что такое ГБЦ?
просто с таким двс впервые имею дело.
говорят муфта на таких клинит. ДВС i-VTEC.
ГБЦ-это головка цилиндров.
Так вот в ней изнашиваются посадочные под валы.
Может это ваш случай.
Выставил метки по местам. Все равно так же, не заводится. Выкрутил свечи, все залитые топливом. Чек не загорается.
закрутил новые свечи. Машина сначала не завелась. Потом завелась и троила. Затем троение пропало, ХХ появился. Как выяснилось, метки перескочили из-за недостаточного уровня масла, было меньше минимума.
Мотор у тебя цепной? Модель двс напиши а то из-за уровня масла проблема возникает тока на цепных моторах. но перескок возможен при сильном растяжении когда натяжитель уже вываливается . если так то и проблему ищи там
Изменено пользователем iskander213
двс b20b i-VTEC внутри цепь. Цепь не растянута, т.к. натяжитель выскочил на 13 мм.
это ладно. Сегодня звонит с утра этот клиент, машина не заводится на холодную. По ошибкам выдает: P0301, P0302, P0303, P0300. Метки на местах. Двигатель троит.
куда копать дальше даже не могу представить. Может попробовать другие катушки подкинуть?
нашли проблему. Просел распредвал. Износ в постели + нет давления масла!
