кажется, и один можно. Вообще можно 7946 сэмулировать из cn3,tpx4 (если есть чем переписать id)
А ремоут  в cn3 тоже можно вогнать?
Да,спасибо,заказал уже.Один пропишет или два надо?
Что заказали? Микру  просто или ключ ?
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 272,6 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Микру заказал,две.Ремоут не нужен.
А в курсе что к микре надо ещё обвязку в виде катушки и кондериков?
Покупал в оригиналкее,там в описании написано,что пишется как чип через разъем,по телефону подтвердили.Вкладываешь в ключ и пишешь.
Я,конечно ,не в курсе,но видимо там в сборе все.
Можно попробовать из CN3 сделать 7946 по крайней мере идентификация чипов идёт по адишнику, для этого нужно биты с 7 по 4 в первом байте PAGE IDE указать например вот так 45 EF 14 25 (XX XX XX 2X) тогда чип будет определятся как 7946.
P.S. Само собой ремоута не какого не будет.
Изменено пользователем GAM85
Пробовал раньше, чот не пркатило, а может плохо пробовал,
К 7946 надобно обязательно катуху и кондёр, их в в нём НЕТ!
Непонятно, кто вам такое сказал?  Как уже сказал уважаемый S0L0, толку от простых микросхем не будет, хоть и подготовленных , без обвязки и излучателя в виде антенки. Вам бы читалку какую нибудь дешёвую, а то вы даже не знаете, что хотите записать.
Имеется у них такой чипик https://originalkey.ru/t060-nissan
Ну это другое дело.
Ну ведь красиво!
Есть у меня Бэби и Keyline Decriptor.
Изменено пользователем Павел-с
Ребят помогите пин высчитать. Мазда примаси 2001 год. Что и кому скинуть надо? Имошник от митсубиши 44 процессор
Что значит 44 процессор?  Есть чип который нужно записать? Там должен быть Temic Crypto 8C
Чипа нет. Есть с б/Уключа 7931XP/C,но не уверен что он. Читать пока самому нечем
Я с казахстана Костанай.могу в личку написать
Дамп с пином с блока управления двигателем читать?
Знаю бу ключ можно положить руками если есть пин
Саня, чип 8С снят с производства. Найти нелегко их.
Я нашел на некоторых сайтах,но пишут что б/у руками легче ложить при наличии пина
И заменить нечем ? Х 100 про точно не положит походу.
Заменить нечем, ищи б.у чипы, х100 не поможет
В Москве в оригинал кей есть ! Новый ключ с чипом ! 1400 брал там недавно!
