Я пробовал - zero
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 269,8 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Прописал б/у ключ на шкоду рапид 2014 год. Чип был у клиента,старый с платы выпаял и приклеил родной чип. Кнопки прописал за 2 мин
Х100-м пробовали,делает?Один ключ запишет или два надо?
Читал как то что делает х100 .
Я думаю по любому надо 2 чипа  как и во все форды свежие.
Сделал в итоге или нет?
а кто подскажет ?
сайт обновили давно не заходил и теперь пропали расчет пин кодов по Nats Bcm и тд  их вообще убрали? или
это глюк обновленного сайта?
Все проще - алгоритм доступа другой. Х100 делает солярку до 2013 года, остальное либо руками либо другим оборудованием.
Всё он делает, я их десятка два им сделал 14-15 года.
Подозреваю что приборка на кан не выведена. БЫло штук 5 солярисов и только руками сделал ( с приборкой даже не конектился)
Соединялся, читал а вконце выдавал ошибку чтения пробега, через некоторые другие пункты меню он панель в конце перезагружал.
Пробовал ещё зимой, не получалось. Мб изменилось в обновах с тех пор, но доступ с 2013 точно другой, даж в стуле они разделены - 2010+ и 2013+.
Да делал еще в прошлом году, только как 052 написал)))
Мая твая ни панимать.
Кому надо тот поймет
Будет непонятно если представления не имеешь что там квадратный чип. Выпаял его и приклеил на клей стеклянную колбу
Заж.вкл.чип считался и прописал кнопки.
ну ка расскажи про квадратики))
кнопки и без чипа пропишутся так то через добавление
чувак я смотрю последние 15 страниц ты жжешь ) я думал я туплю когда начинал но понял что все нормально было)
Я написал что х 100 смог прописать кнопки на рапид 2014 г. Б/у . А с чипом своя инициатива,что можно и не заказывать ключ новый а вклеить родной чип в чужой ключ.так то сдесь тема про список удач и неудач. Какие притензии я не понял?
Сен выпаял антеннасын
А подробней можно что за чип квадратный выпаял?
Квадратным чипом шиномонтажники обычно называют антену.
А между снятием и балансировкой колес называют чип в карбоне семечкой, а корпус ssop называт микробом.
Изменено пользователем den5
Катушку снял для накачки энергии на ключ(черный квадратик)
Александр , да не нервничайте Вы так сильно.
Всё обойдётся.
Верно подмечено :emot64:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50269-x-100-auto-key-programmer-список-удач-и-не-удач-с-пропиской/?p=1050879
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50269-x-100-auto-key-programmer-список-удач-и-не-удач-с-пропиской/?p=1051014
с последними обновами солярку одо не делает даже пробег не читает правильно.откатился на старые версии все без проблем
Делал ли кто нибудь форд куга на смарте х100про? При утере или добаление?
