Kia ceed srs 95910-1H000
Добрый день , сегодня была машина Kia Ceed 2009г.в. srs 95910-1H000 ver.2.3 Mobis 1H959-1000 , со слов клиента , он заехал в большую яму , в итоге на панели загорелась лапа AirBag , почитали сканером ,там ошибка - "B1334 FIS(Датчик переднего удара)-(Пассажир) Ошибка связи " , ошибка активная и не удаляется , пробывали менять датчик , прозвонили проводку ,снял блок SRS , прочитал 25640 Оранжем 5, был crash ,почистил , собрали всё назад , ошибка не ушла , может быть кто нибуть сталкивался с такой проблемой , куда посмотреть .
PS блок SRS проссмотрел под линзой увеличительной.
clear.bin
Kia Ceed 2009 95910-1H000 25640 crash.bin
В крашнутом дампе ошибка В1334, а в почищеном отсутствует, да и Crash то ни какого не было похоже. Проверяйте проводку до блока (наличие повреждений и скруток). Может клиент что не договаривает.
Изменено пользователем wendox79
Сегодня просмотрели все разъёмы , проверили все цепи , сопротивление в проводах идущих от датчиков к блоку - с пассажирской стороны 0,56Ом , с водительской стороны 0,47Ом , я в растерянности ,отправил хозяина искать блок SRS с донора для экспериментов.
Может все таки не блок нужно искать а датчик?
Завтра буду , проверять еще раз , крепление к кузову - на массу, и тип датчиков , их оказывается там два типа и зависит это от года выпуска, хотя датчики не отличаются левый от правого то есть одинаковые по каталогу запчастей , но тоже посмотрим , мало ли может быть отличие какое нибуть есть.
Так поменяй датчики местами и посмотри ошибку.Был случай с фольцом б6,ошибка на датчик бокового удара.Прозвонил проводку до проца и датчики менял. В результате замена блока.
  • 4 года спустя...
Добрый день может кто нибудть проверить правильно почистил или нет ?
Kia Ceed 2009 95910-1H000 25640 crash_ok.zip
Лей.
Лей.
Теперь висят ошибки по передним датчикам удара
