Привет, господа .
Дело в следующем :
варил выпускной коллектор на Лада Калина.
После сборки появилась ошибка Р0141- Нагреватель датчика О2 В1 S2 неисправен .
Ошибка стирается , но появляется снова. В программе OpenDiag напряжение на датчике кислорода 2 скачет от 0,22 до 1 вольта .
Фактор старения нейтрализатора показывает 0.00 .
Я не проверял сопротивление нагревателя, не было тестера .
Как думаете, где - то не контакт?
Долгое время ездил с дырой в коллекторе , но ошибок не было. После сварки и сборки появилась .
Прозвони нагреватель хотя бы на разъеме датчика. Или обрыв, или не то сопротивление, какое нужно блоку. Проверь качество самого разъема.
А разьемы ДК1 и ДК2 местами не перепутаны?
Если даже и перепутаны то ошибка была бы по номеру ДК и по самому датчику а не по нагревателю.Возьми контрольку и прозвони нагреватель подав через него 12 вольт, лампа будет гореть, хоть и слабо но ты убедишься в его целостности, и проверь напряжение на колодке подогревателя (можно тоже контролькой). Лампу возьми с подсветки если будеш проверять напряжение подогревателя, так как ток подогревателя не большой. Провода на колодке белого цвета и стоят по диагонали. Изменено пользователем Tumaster
