Webasto Термо Топ Z в С
Citroen Jumper 2010 штатно установлен догреватель WEBASTO Термо Топ Z.(На всех наклейках Термо Топ С)
Есть необходимость доработать его в полноценную Термо Топ С.
Родной Lexia и Diagbox котел видит по Can шине, но не дает возможности воспользоваться тестом циркуляционного насоса (для прошивки Термо Топ Z не активен пункт теста ), диллерского доступа к базе прошивок PSA нет.
При принудительном запуске(+12в на пин запуска), на штекере помпы питание отсутствует, webasto стартует и видя отсутствие циркуляции отключается.
Кто знает, возможно залить полноценную прошивку Термо Топ С в данный котел?
не по кану а по К линий я выкладывал прогу + инженерныий режим
Спасибо, попробую!
Забегая наперед:
-В инженерном режиме будет возможность залить прошивку Термо Топ С или сконфигурировать функционал текущейТермо Топ Z?
-Если первое, то где ее "правильную" для BOXER3, Jumper,DUCATO найти?
  • 4 недели спустя...
Нужно редактировать имеющуюся прошивку на включение помпы.... Если в плате есть детали. На этих машинах были два типа плат, одна догреватель PSA, вторая кажется Handel TTC с отключенной помпой и кажется запуском плюсом по первому пину, ее можно сделать полной....
Ели нет опыта работы с прошивкой, то проще повесить параллельно помпу с реле....
Изменено пользователем atolchev
