М73 некорректная работа эбу
приветствую всех!!!эбу м73 21124-...-12.на стоковой прошивке не могу сделать диагностику, бк тоже так же работает.заливаю другую прошивку - начинает работать через раз.что посоветуете??? P.S.какая микросхема в эбу отвечает за диагностику эбу,если таковая есть????
Изменено пользователем ALEX193
может надо просто подождать 2 мин тогда начнет показывать! у меня на м73 автэл 21124-1411020-11 стоял бк штат х5м так вот включаешь зажигание он начинал показывать спустя минуту или две ( все данные ) на январе сразу показывал, сейчас стоит январь 7.2 и штат х1 универсал все работает хорошо! штат х1универсал не пробовал с м73 пока что не приходилось, а точнее лень)
сканматиком2 январь 7.2 и м73 выходит на диагностику нормально
Изменено пользователем yura-erohin
К-LINE приходит на микросхему L9613B проверь цепь до неё.
M73_ES_IA_R5.pdf
Попробуйте непосредственно подключится к разьему ЭБУ (если память не изменяет вывод 71). И разьем обработать ведешкой. Может просто плохой контакт.
апс подключен?
если блок прошивается то с микрухой скорее всего все в норме
апс отключен,блок прошивал много раз
а маршрутный компьютер в панели приборов работает гуд
Tumaster а можно ее поменять с другого эбу
попробуй ОпенДиагом. Модно даже через СканМастерУСБ, но надо делать виртуальный порт.
пробывал и другим сканером-эффект тот же.причем тут порт,если бк глючит тоже
Если одновременно подключен БК и сканер, то ни чего не увидишь. На время диагностики сдёрни разьем с БК (отключи его от К-линии)
ок, попробую.но у меня до 2112 был ваз-2113 с м73,и стоял тот же бк проблем не было
Поддержу.
У меня тоже бывает сканер не связывается с некоторыми блоками (шнур vag com kkl, прога OpenDiag). После 10 минут танцев с бубнами (передергиванием шнурка, закрытия-открытия проги и пр.) все-таки коннектится. За 2 года использования (на разных компах и разными шнурками) закономерности так и не уловил.
