Опубликовано 17 мая, 201412 г. comment_598215 Доброго дня! Произвели замену компрессора кондиционера, заправили как по мануалу, а кондей все равно не холодит. Давление в системе в норме. При выкачивании замечено потеря фреона порядка 30%, при этом авто отработало максимум 30 минут. При вакуумировании системы вакуум не нарушался в течение 20-ти минут. Как такое может быть? Что еще кроме давления и объема хладагента может не давать включать компрессор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201412 г. comment_598219 По диагностике, какие ошибки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201412 г. Автор comment_598230 По диагностике, какие ошибки? В том то и дело, на диагностике не вижу кондей, группа 08 на связь не выходит я просто не пойму в какой группе его искать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201412 г. comment_598283 Ни в какой.Смотри схему и звони всё до блока управления вентилятором.G65 или F129 стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201412 г. comment_598317 При выкачивании замечено потеря фреона порядка 30%, при этом авто отработало максимум 30 минут. При вакуумировании системы вакуум не нарушался в течение 20-ти минут. видать где-до дырдочка есть, наверно по высокой стороне,попробуй давить азотом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201412 г. comment_598343 дырка явно где то компрессор новый или б/у, колечки могут, электронная часть на потерю влиять не будет, проверяй соединения трубок, худшее это черкз компрессор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. Автор comment_598554 Скажем так, разобрался на половину. Параметры давления и вкл. компрессора сидят в 01-ой группе адрес 057-вкл. компрессора и 167-ая давление в системе. При нажатии на кнопку вкл. АС вижу давление 12,3 бар, и вижу что вкл. компрессор, но муфта не вращается вместе с маховиком, начал уменьшать объем хладагента, вначале снизил давление до 9 бар, вижу вкл муфты, но с какими-то рывками, уменьшил до 7-ми бар, стало вкл. лучше, но останавливается примерно через 5-7мь минут работы АС, уменьшил в обще до 5-ти бар. вкл муфта идет холодный воздух, замеры температуры показали 9-10 град. Как по мне так слабовато. Авто уехало до понедельника, вопрос - возможно ли такая работа из-за не качественного хладагента или все же компрессор голимый попался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598579 когда не вкл компрессор какой compressor shut off code ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. Автор comment_598621 когда не вкл компрессор какой compressor shut off code ? Где посмотреть скажу.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598653 в первой группе климата Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598653 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. Автор comment_598688 в первой группе климата пост №3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201412 г. comment_598702 какого года авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-598702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201412 г. Автор comment_599076 какого года авто? 2000 года. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-599076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201412 г. comment_599087 посмотрите попадание воды в блок управления вентиляторами и чистоту их разьёмов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-599087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201412 г. Автор comment_599183 посмотрите попадание воды в блок управления вентиляторами и чистоту их разьёмов Посмотрю конечно, но так для инфы, какое отношение имеют разъемы вентиляторов к пуску холодного воздуха в салон авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-599183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201412 г. comment_599308 управление муфтой кондишки идёт так же через этот блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-599308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201412 г. Автор comment_599344 управление муфтой кондишки идёт так же через этот блок Я так понимаю этот блок стоит непосредственно на вентиляторе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-599344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201412 г. comment_599352 нет смотрите с ямы он стоит на левом лонжероне 2 разьёма, один силовой а другой сигнальный ближе к радиатору стоит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-599352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201412 г. comment_599441 нет смотрите с ямы он стоит на левом лонжероне 2 разьёма, один силовой а другой сигнальный ближе к радиатору стоит под площадкой аккума Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-599441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. Автор comment_599794 Фигня какая-то, сделали адаптацию дз и все заработало, задуло как надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50644-vw-bora-16-azd-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82/#findComment-599794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
