Доброго всем времени,
Занимаюсь ремонтом акпп,город маленький(~100тыс чел),есть мди оригинал,он в городе единственный. Звонил человек и просил прописать новый эбу двс.,хаммер 2008гв
Вкратце не объясните процедуру?,доступ к gm есть
Я понимаю так-- нужен онлайн доступ к спс и далее по подсказкам выводит к программированию
Еще слышал,что ключи прописывать нужно?
и необходимо ли дополнительное оборудование?
Спасибо
почитал митчелл,похоже человек собирается BCM менять, а не эбу двс
Изменено пользователем _s-s_
Запускаете SPS ,указываете способ которым будете прошивать,в вашем случае MDI,выбираете замена блока , и далее всё понятно,год - машина,должно определить вин номер если не определит автоматом руками вводите,далее выбираете блок который прошиваете...
В общем ничего сложного...) если доступ через ACDELCO оболочка на русском языке,другие не знаю...
Если блок двигателя меняете то нужно будет снова запустить процедуру программирования и выбрать в списке блоков "получение данных противоугонной системы" (точно дословно не помню,не перепутаете) и далее выбрать программирование ключей при замене блока двигателя...
Если же меняете BCM , то после программирования скорее всего загорится AIRBAG , нужен будет TECH-2 или приложение Tech2Win и MDI,в настройках модуля в разделе BODY есть функция обучения BODY и SDM ,AIRBAG погаснет...
Вопрос только,какой хаммер? Если 3 то у них есть проблема с блоком боди,его заливает водой если забиты стоки люка,может он глючит по этой причине и замена не требуется...
спасибо за развернутый ответ,хаммер3,сейчас такая тенденция,что человек сам ставит диагноз,в нашем случае просто необходимо прошить,хотя спрошу про симптомы
