ogerc Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Land Rover Discovery 3 дв. TD 2.7 АКПП. При включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов загораются подсветка дисплеев. Блок управленения дополнительным нагревателем B1D29, B1D34, U1A44, U3000. Блок управления кузовом B1A00, B1A93, B1b01, B1B56, B1D06, U0155, U0300, U2001. Модуль управления комбинации приборов U0001, U0010, U0166, U0100, U0104, U0101, U0102. U0136, U0128, U0132, U0133, U0140, U0151, U0182, U0164, U0159,U0127, U0122, U0138, U0184, B1A00, B1A14, B1A75, B1A76, B1A78, B1A79, B1A80, B1A81, B1A82, B1A84, B1A86, B1A87, B1A88, B1A00. Ошибки еще есть по блоку управления высотой подвески и блоку датчика угла поворота и модуль управления системой обогрева вентиляции и кондиц. по ABS пишет неисправность блока управления ABS или возможно не соединения с ним. Проверил сопротивление кан-шины на 1 и 2 контакте комбинации приборов 120 Ом. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 В схеме по кан-шине разъем под задней левой аркой как символизируется на схеме одна сторона разъема идет в багажник к какому блоку управления или модулю другая сторона идет в раму к какому блоку управления или модулю? В моем случае при вкл. зажигании если комбинация приборов исправна на дисплеях будет высвечиваться какая либо информация километраж и т.д. или на дисплее будет только подсветка? CAN.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 26 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 плохой контакт был под задней левой аркой, контакты восстановил сопротивление на диагностическом разъеме на 3-11 60Ом, на 6-14 60Ом, но причина осталась при включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов загораются дисплеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
