kot23 Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Ищу дамп SRS Lexus GS300 89170-30720 eeprom S220. Вычитал дамп, а там одни нули "00 00 00" Читал i-prog ом, слышал что при пин тесте на этих микрухах бывает что слетает дамп, и уже это третий случай у меня!!! Дамп можно и с крашем. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diax Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 держи краш cr.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Спасибо! Щас попробую..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 пишет ошибку блка SRS B1000... краш потер вроде правильно, по аналогии с предыдущими блоками. А дамп из блока с таким же номером? сканером стирается ошибка, лампа тухнет, но после очередного включения зажигания появляется опять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diax Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 пишет ошибку блка SRS B1000... краш потер вроде правильно, по аналогии с предыдущими блоками. А дамп из блока с таким же номером? сканером стирается ошибка, лампа тухнет, но после очередного включения зажигания появляется опять да блок с таким же номером! покажи как почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 вот так кальк трет да и уже несколько других вариантов пробовал cr proba.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diax Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 ну да все верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 верно то верно, но........может еепром косячит!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diax Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 может, а после того как записал читать пробовал? ниче не меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 пробовал, все четко! после установки на авто считал, там прописались 4 байта, походу эта самая ошибка... cr proba после установки.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diax Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 похоже что блок умер! такое бывает у тойоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 я тоже к этому склоняюсь уже ((( покалдую еще, может что и выйдет..... Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
