gomza_sergey Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Нет старта (стартер рабочий) ,в показаниях всё норма , ключ видит , моторный с иммо согласован , в общем докопаться не к чему. в моторном 2 ошибки 1) P1590 fuel shut-off detect 2)P0601-012 ecm 1 control module по первой ошибке , перерыл всю машину .....не нашол (мат) , перерыл ещё рез ....не нашол (благой мат) да и в мануалах нету этой кнопки провода целые , куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valfisher Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) 1.Дросселель. 2.Датчик педали акселератора. 3.Блок ЭБУ. Смотреть внутри. Возможно гнилой. PS Если не поможет - почитать машину Старухой. Изменено 24 мая, 2014 пользователем valfisher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valfisher Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 стартер рабочий Стартер обычный, или инеллектуальный? В Ашках очень мого разнообразий с ним. Как проверял? Если инеллектуальный, в нем два чипа стоят, которые имеют свойство тоже накрываться. Щетки как проверял? Управляющее напряжение от ЭБУ идет на реле включения стартера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 физически дроссель рабочий но в показаниях реакции не какой ,висит 5.8% , даже если в ручную открыть его. всё остальное рабочее . бывают моменты когда дроссель оживает тогда и машина заводится. поработает с минуту , потом начинает троить ,а потом на секунду связь прерывается и машина глохнет питание в момент глюка не пропадает.(физически) соответственно вылазят ошибки Р1590 И Р0601, да ещё в ABS прописывается ошибка по кану . смотрю старом с-3 судя по всему блок дохлый . может схема есть у кого поделитесь плиз. моторный VDO A166 150 03 79 MSM 1.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valfisher Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) Угу. Скорее всего блок сгнил. Хотя, для начала, проверь все плюсы на блоке. 30 и 15 клемма. На вскидку не помню, но их там должно быть около 6-7. Изменено 24 мая, 2014 пользователем valfisher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valfisher Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 может схема есть у кого поделитесь плиз Могу глянуть наличие, только не раньше понедельника. А EPC нет чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 распиновка есть только, но она и в автодате есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 имелось в виду эл.схема самого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valfisher Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 имелось в виду эл.схема самого блока Да какбэ, не деревянный. Всеже, блок сам вскрой, глянь чем он дышит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 тему можно закрывать . дохлый моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nbghost Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 тему можно закрывать . дохлый моторный. Дохлый моторный что блок ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
