Перейти к содержимому
Фотография
Подключение к LOVATO EASY FAST
LOVATO Ловато Диагностика подключение шкурок каб pl2303
Сообщений в теме: 8
#1 Slavadreams
Slavadreams
  • Новичок
  • PipPipPip
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:ВАЗ1183 "КАЛИНА"
Отправлено 27 Май 2014 - 04:45
Помогите в решении проблемы.
машина -калина 8мь клапанов.
самодельный шнурок
программа - LOVATO EASY FAST 1.7.1 I (на нетбуке с 7кой) (ключ вроде не требует)
Все дрова стоят, Шнурок определяется как надо COM 1
Подключаю к авто (земля, Тх, Rx). - Тх, Rx местами меняю, пробую.
При любом раскладе выдает ошибку "Невозможно соединиться. Проверить соединение (ERR.CODE.C01)"
Помогите.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
з.ы. Шнурок рабочий 100% (проверял в Гипертерминале). Длинна шнура около 1 метра (кабель от мыши).
если есть кто нибуть в Омске с подобным рабочим девайсом, ну или с таким же гбо (чтоб попробывать шнур на др. авто), то буду признателен за встречу Posted Image).
#2 parasit
parasit
    Активный участник
  • Участник
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 29 Май 2014 - 16:38
самодельный шнурок
Помогите.
из чего делал шнурок?
#3 Slavadreams
Slavadreams
  • Новичок
  • PipPipPip
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 01:48
Ах да. Покурив массу форумов про шнурки из старых телефонов и про то как всё хорошо подключается купил вот это:
http://ru.aliexpress.../619593741.html
Проверил в гипертерминале (замыкает Rx и Tx) символы с клавиатуры выводятся на экран, значит шнур рабочит (уровень сигнала примерно 5V)
#4 parasit
parasit
    Активный участник
  • Участник
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Июнь 2014 - 17:38
пробуй разные драйвера или собери на микросхеме схемы есть на профильных сайтах работать будет гораздо лучше
#5 Slavadreams
Slavadreams
  • Новичок
  • PipPipPip
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 02:54
Спасибо за "развернутый" ответ. Данный девайс как раз собран на микросхеме PL2303. Так же собирал на микрухе FT232rl. Всё рабочее, то есть каналы RX и TX работают, принимают и отдают. В компе определяется как надо, (виртуальным СОМ портом).
#6 mafiota
mafiota
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Audi A6 1,8T APU
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:45
мой шнур сделал с галванической развятке адаптер с чип FTDI232r.
вот
Сообщение отредактировал mafiota: 18 Июль 2014 - 11:46
#7 Vassoft
Vassoft
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектроника, рыбалка
  • Автомобиль:Toyota Fielder
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 05:35
Доброго времени суток и качественного газа!
Уважаемые знатоки помогите разобраться в проблеме подключения к блоку управления Lovato Easy Fast Smart 4. Имеются кабели для диагностики ГБО на ft232rl и pl2303 оба 100% рабочие но при подключении к мозгам вылетает (ERR CODE C15) а при перемене RX - TX вылетает (ERR CODE C01).
#8 Vadimka47rus
Vadimka47rus
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:Civic
Отправлено 09 Май 2018 - 02:22
LOVATO EASY FAST
#9 gabo77
gabo77
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль:wingroad whny11
Отправлено 09 Май 2018 - 11:46
решил проблему с (ERR CODE C15) или нет? если да то как ???
Темы с аналогичным тегами LOVATO, Ловато, Диагностика, подключение, шкурок, каб, pl2303
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
