Помогите в решении проблемы.
машина -калина 8мь клапанов.
самодельный шнурок
программа - LOVATO EASY FAST 1.7.1 I (на нетбуке с 7кой) (ключ вроде не требует)
Все дрова стоят, Шнурок определяется как надо COM 1
Подключаю к авто (земля, Тх, Rx). - Тх, Rx местами меняю, пробую.
При любом раскладе выдает ошибку "Невозможно соединиться. Проверить соединение (ERR.CODE.C01)"
Помогите.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
з.ы. Шнурок рабочий 100% (проверял в Гипертерминале). Длинна шнура около 1 метра (кабель от мыши).
если есть кто нибуть в Омске с подобным рабочим девайсом, ну или с таким же гбо (чтоб попробывать шнур на др. авто), то буду признателен за встречу laugh.gif).
самодельный шнурок
Помогите.
из чего делал шнурок?
Ах да. Покурив массу форумов про шнурки из старых телефонов и про то как всё хорошо подключается купил вот это:
http://ru.aliexpress.com/item/WholeSale-Free-Shipping-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-with-PL2303HX/619593741.html
Проверил в гипертерминале (замыкает Rx и Tx) символы с клавиатуры выводятся на экран, значит шнур рабочит (уровень сигнала примерно 5V)
http://ru.aliexpress.../619593741.html
пробуй разные драйвера или собери на микросхеме схемы есть на профильных сайтах работать будет гораздо лучше
Спасибо за "развернутый" ответ. Данный девайс как раз собран на микросхеме PL2303. Так же собирал на микрухе FT232rl. Всё рабочее, то есть каналы RX и TX работают, принимают и отдают. В компе определяется как надо, (виртуальным СОМ портом).
мой шнур сделал с галванической развятке адаптер с чип FTDI232r.
вот
Изменено пользователем mafiota
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток и качественного газа!
Уважаемые знатоки помогите разобраться в проблеме подключения к блоку управления Lovato Easy Fast Smart 4. Имеются кабели для диагностики ГБО на ft232rl и pl2303 оба 100% рабочие но при подключении к мозгам вылетает (ERR CODE C15) а при перемене RX - TX вылетает (ERR CODE C01).
  • 7 месяцев спустя...
решил проблему с (ERR CODE C15) или нет? если да то как ???
  • 1 год спустя...
