Доброго времени суток!!
я начинающий, стаж 6 месяцев.
при смотке ниссанов всегда разбирал спидометр, через контрольные точки не получалось((((
Прогроматор: JAPAN ODO PROGRAMMER v 2.10 LITE, немного пределан, питпние на микраху подает 2,7 вольта
подключался на контрольки, скачиваю дамп, там все ноли((( пробомал подать основное питание на спидометр при чтении/ записи, считывает правильно а записывает неправильно!!!!
подскажите пожалуйста!!!!! в чем моя ошибка?????????
Все делается по 5 точкам = CS CLK DataIn DataOut GND
Видимо железо кривое
Джапан одо не был заточен под внутрисхемку, он сделан для работы с микрой стандартным напряжением, это умельцы пытаются, а ниссан вообще критичен по питанию для внутрисхемки, иногда от 2.7 до 3.5 вольт приходится прыгать чтоб устойчивость поймать
на тоетах внутрисхемка черех JODOP работает без проблем при 2,7 вольтах!!!!!
а вот с ниссанами очень криво((((
Может там надо кварц тормозить? но на мануалах такого не где не видел!!!
Мой тебе совет, купи нормальный прогер с регулировкой питания и будет все в шоколаде, мой первый тоже джапан одо был, потом приобрел остальные
за 6 месяцев опыта не наберёшся!пройдут годы и вот тогда все может и будет в шоколаде!по мимо приличного прогера,неплохо на разборке прикупить щиток и замучать его в домашних условиях!ну и конечно читать архивы форума! :rolleyes:
Опубликовано (изменено)
а какой прогер хорош для внутрисхемки?
брал у карифана какойто заводской прогер, у него при внутрисхемки выдает защиту по току(((
Изменено пользователем vit
вопрос в силе!!
В некоторых в настройках есть игнорирование перегрузки по питанию, и напругу нужно выставлять около 3 вольт, а для нашей работы хорошо подходят Омега, Upa-Usb
а как на счет Iprog Usb ??? на соседнем сайте хорошо его рекламируют
или орандж?
или орандж?
Имею и его с полным комплектом кальков, своих денег стоит, но тут его не обсуждают
ПОНЯЛ!!
КАЖДЫЙ РЕКЛАМИРУЕТ СВОЁ?
ПОНЯЛ!!
Дело даже не в том, просто тут выбор только за тобой, прочитай форумы, посмотри, сделай выводы и прими решение, программаторов море, выбрать нужно 2-3 какие выберешь с теми и научишься работать, тут советовать тяжело
спасибо за ответ!!!!
