vit Опубликовано 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 Доброго времени суток!! я начинающий, стаж 6 месяцев. при смотке ниссанов всегда разбирал спидометр, через контрольные точки не получалось(((( Прогроматор: JAPAN ODO PROGRAMMER v 2.10 LITE, немного пределан, питпние на микраху подает 2,7 вольта подключался на контрольки, скачиваю дамп, там все ноли((( пробомал подать основное питание на спидометр при чтении/ записи, считывает правильно а записывает неправильно!!!! подскажите пожалуйста!!!!! в чем моя ошибка?????????
AndreyMax Опубликовано 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 Все делается по 5 точкам = CS CLK DataIn DataOut GND Видимо железо кривое
makssik Опубликовано 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 Все делается по 5 точкам = CS CLK DataIn DataOut GNDВидимо железо кривое Джапан одо не был заточен под внутрисхемку, он сделан для работы с микрой стандартным напряжением, это умельцы пытаются, а ниссан вообще критичен по питанию для внутрисхемки, иногда от 2.7 до 3.5 вольт приходится прыгать чтоб устойчивость поймать
vit Опубликовано 29 сентября, 2009 Автор Опубликовано 29 сентября, 2009 на тоетах внутрисхемка черех JODOP работает без проблем при 2,7 вольтах!!!!! а вот с ниссанами очень криво(((( Может там надо кварц тормозить? но на мануалах такого не где не видел!!!
makssik Опубликовано 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 на тоетах внутрисхемка черех JODOP работает без проблем при 2,7 вольтах!!!!! а вот с ниссанами очень криво(((( Может там надо кварц тормозить? но на мануалах такого не где не видел!!! Мой тебе совет, купи нормальный прогер с регулировкой питания и будет все в шоколаде, мой первый тоже джапан одо был, потом приобрел остальные
dim3075 Опубликовано 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 Мой тебе совет, купи нормальный прогер с регулировкой питания и будет все в шоколаде, мой первый тоже джапан одо был, потом приобрел остальные за 6 месяцев опыта не наберёшся!пройдут годы и вот тогда все может и будет в шоколаде!по мимо приличного прогера,неплохо на разборке прикупить щиток и замучать его в домашних условиях!ну и конечно читать архивы форума!
vit Опубликовано 30 сентября, 2009 Автор Опубликовано 30 сентября, 2009 (изменено) а какой прогер хорош для внутрисхемки? брал у карифана какойто заводской прогер, у него при внутрисхемки выдает защиту по току((( Изменено 30 сентября, 2009 пользователем vit
makssik Опубликовано 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 а какой прогер хорош для внутрисхемки? брал у карифана какойто заводской прогер, у него при внутрисхемки выдает защиту по току((( В некоторых в настройках есть игнорирование перегрузки по питанию, и напругу нужно выставлять около 3 вольт, а для нашей работы хорошо подходят Омега, Upa-Usb
vit Опубликовано 2 октября, 2009 Автор Опубликовано 2 октября, 2009 а как на счет Iprog Usb ??? на соседнем сайте хорошо его рекламируют или орандж?
makssik Опубликовано 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 а как на счет Iprog Usb ??? на соседнем сайте хорошо его рекламируютили орандж? Имею и его с полным комплектом кальков, своих денег стоит, но тут его не обсуждают
makssik Опубликовано 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 ПОНЯЛ!! КАЖДЫЙ РЕКЛАМИРУЕТ СВОЁ? Дело даже не в том, просто тут выбор только за тобой, прочитай форумы, посмотри, сделай выводы и прими решение, программаторов море, выбрать нужно 2-3 какие выберешь с теми и научишься работать, тут советовать тяжело
