Mersedes s400 w140 119.970 Датчик температуры ОЖ
Подскажите параметры ДТОЖ (четыре контакта) или поделитесь документацией на данный мотор. Плохо заводится. Проверил ошибки scantronic'ом, висит ошибка 20 (ошибка датчика температуры). В дате параметры ДТОЖ 10 и 90 градусов. Разъем вставляется в любом положении, соответственно температура в дате либо 10 и 90, либо 90 и 10 градусов. Есть подозрения что стоит не родной датчик, так как на разъеме есть скос, а на датчике круглое отверстие. Косу на двигателе перебрал, прозвонил.
Похоже умер ДТОЖ. Подключил вместо датчика два резистора по 2ком. Ошибки нет. В дате температура обоих датчиков около 20 градусов.
  • 11 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
