sovetskiy Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 Приветствует всех, пришла машинка с проблемой горят абс. Ошибки по передним датчикам абс. Проводку до блока прозвонил, целая, датчики поставил новые. Смущает то что сопротивление датчиков 16мегаом, вот хочу спросить, хотя заведомо знаю что должно быть по другому. Но, ошибки горят по перед ним обоим датчикам, сопротивление одинаковое(они же новые), а у задних 30мОм. По задним ошибок нет!!! Цешка нормальная, другая кажет тоже самое. А старуха все жалуется на новые датчики, на снятом разъеме блока абс датчики так же прозваниваются все с тем же сопротивлением
easy Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 Над проверить осциллографом вращение колёс, но скорее всего блок авс просто умер.
sovetskiy Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 Это конечно здорово, но хотелось бы услышать аргументированный ответ. А конкретно, сколько должно быть Ом на передних датчиках, и сколько на задних. Осциллографы нету, а эбу абс чинятся?
SIRKVA Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 так можно новые датчики ставит на зад и проверять,они же одинаковие кроме длини капеля.
sovetskiy Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 я как-то более привык сверяться по номиналам. а в блоке упр абс что отвечает за передние датчики?
easy Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 Проверь опорное напряжение при включении зажигания на переднем датчике и на заднем ( при снятых разъёмах и если сможешь при одетых) и какие коды ошибок.
sovetskiy Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 хорошо, но не зачем сопротивление должно быть в пределах 1-1.5 кОм, и я это знал, и как обычно застопорился на том что датчики новые. подкинув свой заведомо исправный датчик проблема ушла. а хозяин через экзист купил рестайловые датчики и почему там такое сопротивление одному богу известно.
mercedes Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) Так на рестаили они холла , а на старых индукционные. Старнно что у вас на задних 30 мОм (фантастика) P.S. а вот оссцилограф надо бы прикупить в жизни пригодиться. Изменено 4 июня, 2014 пользователем mercedes
sovetskiy Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 так присматриваюсь, к карманному одноканальнику
zhyvchyk Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 В случаях с холловыми датчиками мы просто пользуемся удлинителями проводов,таким образом вы можете поставить диагноз не прибегая к замене датчиков.
MASTER CLASS Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 ECU в индуктивних датчиках неисправность виявляет не способом сопротивление, на цепи пропускает ток.
