Всем привет! заведется ли двигатель при отключенном дмрв? прошивка J5V05M30
без каких датчиков можно завести двигатель на январе?
зажигание божья искра, с блока до коммутаторов импульсов нет при вращении стартером
Изменено пользователем Alex19Rus
Что бы получить информацию с форума нужно заполнить свой профиль. По поводу датчиков, можно отключить все датчики, кроме ДПКВ и ДХХ авто должен запускаться. Импульс на модуле зажигания чем смотришь???? проверь провод от ДПКВ
вроде заполнил) вольтметром смотрел, не на модуле а на контактах которые с эбу идут на коммутаторы, это 1pin(зажигание 1-4 цилиндра) и 20pin(2-3 цилиндр), провод в норме от ДПКВ в норме) вычитал что если мозг видит ДПКВ , то чек при работе стартера гаснет, у меня гаснет)
на форсы импульсы идут?
Проверь на модуле и на форсах +12 вольт есть?? смотреть импульсы вольтметром сложно, импульс короткий и вольтметр может не успеть отреагировать. Попробуй подцепить контрольку или светодиод им легче определить импульс
да, форсунки брызгают
у меня не модуль, а катушка зажигания на ней +12 есть, кстати пробовал проверять и лампочкой сигнал от эбу с 1 и 20 pin, лампочка не загорается
Реле бензонасоса при вращении двигателя стартером срабатывает? Январь 5.1 рассчитан на модуль зажигания а не катушку
Изменено пользователем alexd456
скорее всего да, раз форсунки брызжут) у меня божья искра зажигание, на двух коммутаторах и катушке зажигания, с эбу не идет сигнал с 1 и 20 pin...
Осциллографа под рукой нет? Попробуй светодиодной контролькой(лампочка может не успевать засветиться от короткого импульса)
Если вы использовали обычную катушку зажигания, то скорее всего вы выбили драйвер управления модулем, так как сопротивление катушки очень маленькое.Коммутатор рассчитан на датчик холла и принцип работы у него другой. Ставь модуль и все будет работать
Изменено пользователем Tumaster
нет такого( попробую светодиодом)
катушка такаяhttp://www.al-padrino.ro/public/img134/18/big/1959517.jpg
так такая система божья искра работает ведь у других, вряд ли у меня проблема в этом)
Попробовал светодиодом, моргнула один раз как только стартер начал работать и все... потом тишина
Вы пробовали отдельным светодиодом,или светодиодом с резистором?Еще вопрос-сколько выводов на разъеме катушки на фото во вложении?
отдельным. три: зажигание 1-4 цилиндра, +12, зажигание 2-3.
Извините,сообщение не прошло.Если вы пробовали отдельным светодиодом,то он мог просто сгореть.
Попробуйте последовательно со светодиодом подключить резистор 1 килоом.Встречал информацию,что
при использовании с январь5.1 катушки зажигания через коммутаторы ваз-2109,коммутаторы необходимо
переделывать.Хотя проще будет найти родной модуль зажигания,потому что особых преимуществ такая
система не имеет
система не имеет
сегодня забрал k-line адаптер для диагностики эбу, в общем при проверке программой искра есть, а вот при прокрутке стартером нету(
так значит датчик коленвала смотреть надо, а еще глянь - все ли зубцы считывающего диска на своих местах...
Получается,что при прокрутке стартером форсунки работают,а искры нет?
реперный диск новый, датчик колена новый, рабочий. зазор 0,35
да, форсы работают, а искры нет
