doctor+ Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Вопрос в названии темы. Просится данное авто на тюнинг, хотелось бы заранее подготовиться. Порылся по форумам, но однозначного ответа не нашел. Есть мнение, что там стоит ЭБУ SIM2K-341, но однозначности в том вопросе пока нет. Имеется в наличии Chiploader (но там еще не открыт этот модуль), клоны - Кесс, К-Таг, Piassini, Galletto V54, mmc flasher. Может кто то делал уже такой автомобиль? Чем работали? Какой блок стоит? Какие нюансы в работе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 ecuflasher делает, там симк 241 должен стоять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 (изменено) Выяснил, что Chiploader тоже с им работает, этот модуль =4000 р. Но в порывшись нашел вот это: " Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 на столе (большой разъем): 1,3,5 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов) 77 - CAN-High 78 - CAN-Low 76 - K-Line 2 - +12В (включение зажигания) 4 - +12В (питание главного реле) 6 - +12В (неотключаемое питание) 64 - выход управления главным реле Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти. " То, что выделено красным мне не совсем понятно. Кто-нибудь работал так? Изменено 9 июня, 2014 пользователем doctor+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 9 июня, 2014 Супер модератор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 241 тут нет , не смущает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 241 тут нет , не смущает ? Он, видимо, ошибся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Он работает с сим241,только как я понял, писать можно только заводские прошивки.Мультифлешер я думаю оптимально будет.Сам чиплоадером пользуюсь,но придется и мультифлешер брать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Делал Sportage 2,0L 2012г, там стоял SIM2K240. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 (изменено) Выдержка из хелпа Chiploader : "Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII Данный модуль предназначен для чтения, записи FLASH памяти ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160, для записи ЭБУ SIM2K-241 через диагностический разъем OBDII. Работа с данными ЭБУ осуществляется по CAN шине через J2534 совместимое устройство а также по К-Линии через USB K-Line адаптер. Данные ЭБУ устанавливаются на автомобилях Kia, Hyundai объемом двигателя 2 и более литра, Chevrolet Epica (Siemens SIM2K-D160). Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 - 2Мб. Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Siemens SIM2K-241 1982Кб (2029568 байт). Загрузчик для данного ЭБУ поддерживает формат прошивок дилерского обновления." Судя по всему этому он делает данный блок. Наравне с ним также Комбик и Мультик также делают этот блок. А если нет разницы, то зачем платить больше? Единственный момент, который смущает, это подключение реле... Делал Sportage 2,0L 2012г, там стоял SIM2K240. Чем делал? Изменено 9 июня, 2014 пользователем doctor+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Комбиком, но в продаже кажись этого модуля еще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Почитайте на ecuflash тему http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Спасибо, посмотрел темку. Пока склоняюсь к мультифлэшеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitals1981 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Делал на днях, у меня попался SIM2K-341, подключал через BDM галетой2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Делал на днях, у меня попался SIM2K-341, подключал через BDM галетой2 Покажите как подключали Galletto ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Обычная распиновка бдм для сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basha Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Писал киа сеат SIM2K -140 141 и эпику D160 Лодырем через розетку .Единственное долго (зарядное надо подключать ) Епика около 40 мин .А так не каких проблем..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МатвейГалкин Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Так я не пойму, галеттой можно шить. Выложите пожалуйста распиновку как на столе подключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Так я не пойму, галеттой можно шить. Выложите пожалуйста распиновку как на столе подключиться. Можно,через бдм порт.на большом разъеме 3 пин -масса,2и6 -12 вольт.Распиновка бдм площадки выложена выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) sim2k-341 PAR0RP3A киа оптима 2012год 2.0л какой проц в этом эбу ?? флешер Алекса с модулем есть так и не понял какой вкладкой делать Изменено 6 мая, 2017 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant-51153 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Kia, Hyundai ecu Siemens SIM2K, cpu MPC561 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
