ROMAN915 Опубликовано 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 Здравствуйте,подскажите пожалуйста,что не дочистил? Висят ошибки B1C49 и B223B Номер блока напишите?
alismotors Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Наверно надо номера ошибок расшифровать :) B223B - надо сиденье пассажира калибровать. B1C49 - Проверить преднятяжитель ремня пассажира. Проблема не в дампе а в.....
alekseipatriot Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 B223b (coding state invalid) - она появляется, когда я ставляю резистор в пассажирский преднатяжитель, но блок сопротивление все равно не видит. Как или чем калибровать сиденье? Mut 3?
alismotors Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Для начала - первую строку дампа вернуть надо. Сиденье прекрасно калибруется ланчем, только вес приготовь заранее - просит ровно 30 кг.
alekseipatriot Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Для начала - первую строку дампа вернуть надо. Сиденье прекрасно калибруется ланчем, только вес приготовь заранее - просит ровно 30 кг. Так блок ,вроде,на сиденье не ругается. А ругается на конфигурацию блока srs и преднатяжитель ремня пассажира. В лаунче не нашел функции калибровки сиденья
alekseipatriot Опубликовано 18 июня, 2016 Опубликовано 18 июня, 2016 Взял дамп с форума,залил в блок . Ошибка по преднатяжителю ушла. Остались кодировка и вин не правильны. Заливал обратно,родной дамп-те же ошибки +crash. При аварии могла инфа о конфигурации испортится? 95640 NO CRASH.bin
alismotors Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 Чужой не покатит залей это - asx 81 st95640 Clear.rarБлок весов в ланче идет в отдельном меню не в SRS. Есть даже проверка весов - показывают вес довольно точно.
alekseipatriot Опубликовано 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 Не прокатило . Первая строчка перезаписалась. Ошибки те же.
alismotors Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) первая строка переписывается при каждой установке - это нормально.Если ошибки не уходят ищи дырку в драйвере BOSCH Изменено 20 июня, 2016 пользователем alismotors
odometers Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 BOSCH.jpgпервая строка переписывается при каждой установке - это нормально.Если ошибки не уходят ищи дырку в драйвере BOSCH личный опыт, или форумская теория? я например имел двухдневный секас с АСХ, было 3 разных блока!!! и по словам клиента я был 5 (пятый) к кому он обратился!!! и где эти вумники только находятся! засрут авито объявами, и... драйвер, блок... в результате я решил проблему non config ecu без замены драйвера и на родном блоке:) в остатке поимел 10тр и 2 абсолютно рабочих блока 550 и 321:) если чё могу их продать рубля по 3)))
alekseipatriot Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 Дырок нет. Поставил этот блок на другую машину,где на оригинальном блоке стоит 303 номер. Ошибки все ушли,кроме вина. Ставлю обратно оригинальный блок-появилась активная ошибка B223B. Ну приплыли..... Передергиваю зажигание-ошибка стала в истории-удалил сканером. Что за хрень? Есть мысль-Может из-за того,что в комплектации нет преднатяжителя,а туда вставляешь резистор-выскакивать ошибка? Преднатяжителя физически нет.(был или нет никто сказать не может) Разъем болтается . Может он был примотан к жгуту для другой комплектации,а при обнаружении подушки -сходит с ума?
alekseipatriot Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 личный опыт, или форумская теория? я например имел двухдневный секас с АСХ, было 3 разных блока!!! и по словам клиента я был 5 (пятый) к кому он обратился!!! и где эти вумники только находятся! засрут авито объявами, и... драйвер, блок... в результате я решил проблему non config ecu без замены драйвера и на родном блоке:) в остатке поимел 10тр и 2 абсолютно рабочих блока 550 и 321:) если чё могу их продать рубля по 3))) Как сделали no config ECU и чем? Блок диагностируется,ошибки есть?
alekseipatriot Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 Докладываю-машину сделал,дамп исправный. Проблема была в том,что в спешке (очень много работы),перепутал фишки преднатяжителя с фишкой электродвигателя ремня безопасности 34,35 пин ECU. . Вообщем,от работы то же надо отдыхать. Спасибо,за помощь!!!!
nmmnnm Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 доброй ночи, такое случилось, старый блок 8635A303 заорете, а в новый блок 8635A321 поставил и залил другую прошивку с 8635A303, висит ошибка Б1498 что делать. Спасибо
ypiter Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 Залить в 321 блок родную прошивку и сделать диагнозу
alismotors Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) Eсли машина не видит родного VIN,который прописан в дампе - получишь В1498 внутренняя ошибка блока. Изменено 5 сентября, 2016 пользователем alismotors
nmmnnm Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 VIN прописывал, ошибка по он кода ушла, появилась 1498, закидивал прошивку с краш получил 1499.1498. радную 321 не пробовал. VIN прописал в двух строках как положено, что не так сделал ???? на 321 блоке перед всеми манипуляциями, оставались 4 ошибки по он у, по 2-подушки безопасности еще 2 непомню. 321 блок пришол с Китая по словам владельца, на корпусе блока и на плате по обе стороны были, нарисованные красные крестики, что ето может означать, не какой-то дефект блока.
Роман_77__ Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 личный опыт, или форумская теория? я например имел двухдневный секас с АСХ, было 3 разных блока!!! и по словам клиента я был 5 (пятый) к кому он обратился!!! и где эти вумники только находятся! засрут авито объявами, и... драйвер, блок... в результате я решил проблему non config ecu без замены драйвера и на родном блоке:) в остатке поимел 10тр и 2 абсолютно рабочих блока 550 и 321:) если чё могу их продать рубля по 3))) Да не ругайся как старый дед)) Драйвера на них говно. Я тебе фотку показывал с блока на пежо 5008. такой же блок. Даже банального инструмента нету что бы блок разобрать.
