ваз 2110 при включении зажигания не работает бензонасос, не горит чек. На предохранители и реле с правой стороны в ногах пассажира нет питания. Откуда берется + нет там предохранителя общего? Это толстый красный провод? Если попробовать в наглую пустить + большой беды не будет?
Предохранитель возле плюсовой клеммы АКБ в виде короткого тонкого провода с клемником на конце.
с плюсовой клеммы аккумултора, серый провод смотри.
С + клеммы АКБ тонкий черный провод на конце черный цилиндрический предохранитель переходит в красный провод вот его и смотри
Большое спасибо! Нашел, неисправность устранена можно продолжать движение. Точно оно.
