там же переходник есть
Да Виталик , разобрался ,есть такой. Спасибо !
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 296,6 тыс
пару килоом впаяй, он же только для светодиода
1,2кОма поставил ожила.
"Не правильное отображение напряжения питания".Если кого раздражает такая ситуация,то есть выход.Находим два резистора,обведенные желтым кругом.Меняем (подбираем) номинал (-ы).Радуемся!
Взял китайский V54.  Программа что шла на диске с прибором почему то не захотела устанавливаться.  Три разных компа с ХР, не шибко новые но 2ггц есть.  Установка начинается но При копировании папки с хелпами вылезает
An Error Occurred While Trying To Copy A file
Если нажимать игнорировать то вылезает следующее окно. До конца не дошёл))  Нажал прервать.   нашёл другой установочный файл - такой же один в один. Предыдущие катлеты работали без проблем.
Вопрос: это железо или дистрибутив?
https://dropmefiles.com/8TqJG
При чем здесь железо если ты не можешь прогу установить?
Качай у китайцев.
http://www.chinaautodiag.com/html/2014-latest-version-v54-fgtech-galletto-4-master-bdm-tricore-obd-function-free-download-4477.html
Во как, заблокировано уже.
Качал с этого сайта много софта для китай приборов.
Изменено пользователем gals-57
С какой стати , не чего не заблокировано.
Давно не пользовался Galleto. Тут понадобилась, и облом при запуске (на скрине).
Пробовал переустанавливать, не запускается. На домашнем компе установилась и работает.
Может-ли влиять на не запуск установленный драйвера FTDI для мастеркитовского kl line?
Изменено пользователем Torleg
Привет!
Снеси ее, почисти реестр и переустанови заново.
Должно помочь.
А к-лайник у тебя на том же порте что и галлетта?
Скрин после переустановки.
Как реестр почистить. Я тут нуб в реестре.
Порты разные.
Дома ставил/переустанавливал все работает. а на рабочем никак.
Если удалить и заново установить драйвера в диспетчере , то уже ругается на   "Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll"
Пробовал подкидывать ftd2xx.dll и fgt2xx.dll из этой темы - не работает.
нажимаешь клавишу windows +R
откроется командная строка
вводишь команду regedit
откроется редактор реестра
нажимаешь Ctrl+F, откроется окно поиска по реестру
вводишь то, как у тебя обзывается галлетта после установки (у меня FGtech v54)
если все правильно-получится примерно так....
И очень!!! аккуратно удаляешь все, где есть FGTechnology...
Восстановил образ до установки FTDI и галлета заработала.
Теперь как бы ее подружить с Ftdi.
FTDI-шка от галлетты или от адаптера?
Образ винды.
FTDI драйвера для мастеркиовского KKL-Line.
Просто установка драйверов (CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe) на запуск Galleto V54 не влияет.
Но после подключения  мастеркиовского KKL-Line на FTDI232RL и установке драйверов в диспетчере устройств, Galetto V54 не запускается.
ошибка "Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll"
При установке KKL-адаптера он "правит" дрова галлетты...или что-то подобное...
В теме по KESS-у была похожая ситуация.
Там, по моему, DLL-ки правили, чтобы каждый девайс при запуске использовал только свои драйвера.
Посмотри в свойствах VID# и PID#. Не одинаковые они случаем....
Galleto
USB\VID_0403&PID_DAAD&REV_0600
KKl-line
USB\VID_0403&PID_6001&REV_0400
DLL-ки пробовал подкидывать
Ошибка с "Имя модуля с ошибкой: ftd2xx.dll_unloaded" меняется на "Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll"
Galleto
KKl-line
KERNELBASE.dll"
OC Win7? Galletto win7.exe запускал?
Изменено пользователем pike
Win7-64
Galleto Win7.exe Запускал.
Проблема в том, что на "чистой винде" работает, а вместе с драйверами (CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe) и установленном  KKL-Line на FTDI232RL нет.
И замена DLL-лок по аналогии с KESS-сом не прокатывает.
Кстати.Я надеюсь вы в курсе о драйверах выше версии 2.08.14 ?
Подскажите, кто знает, для чего в комплекте Галеты идет переходник под OBD2?
В хелпе про него ни чего не нашел.
