Здравствуйте! Проблема в следующем: притянули на галстуке нет искры,верней появляется в начале при прокрутки и пропадает в мести с этим появляется ошибки цепи зажигания 1-4,2-3 цилиндра.Заменили катушку ЭБУ "переписали флэш " провода идущие к катушки пустили на прямую проблема остается, единственное что смущает это при диагностике моторного напряжения питания показывает 16в
Изменено пользователем Волков
В момент пропадания прокрутку видит ?
да видит!
А если генератор отключить ?
Импульсы с эбу на катушку идут при прокрутке? Если нет то похоже что драйвер на катушку вылетел. Ну и плюс на катушке должен быть.
еще блок вскрыть и посмотреть не было ли следов вмешательства
Авто с кондиционером?
Я ж говорю что подменный эбу ставил!
Повторяю вопрос. Это не флуд и набивание постов, это важно. Есть ли в комплектации авто кондиционер?
Да
Смотрите проводку на датчик давления хладагента, скорее всего перетерся провод питания и замыкает на массу.
Правильно, 5В. Если при работающем моторе замкнуть эти 5В на массу - отключится любая пара цилиндров, 1,4 или 2,3. Пропадает искра.
Если смотреть авто Клипом, то видно ошибку по питанию 5В, вроде.
Изменено пользователем lexa-211184
Смотрел Клипом ошибок по питанию 5 вольт нет,провод цел не коротит)))
Массы проверяли?
Да массы проверил. Я понимаю что чудес на свети мало ну х знает куда копать?
Осциллограф тебе поможет.
Ошибки цепи зажигания 1-4,2-3 цилиндра указывают, что пропадает питание на катушку.
Ты питание прямо с АКБ подключал?
да питание катушки с АКБ на прямую!
С датчиком давления хладагента та же байда была, он замкнул накоротко... А так скорее всего надо отцеплять генератор (для проверки) и смотреть блок реле и предохранителей слева в моторном отсеке. Часто отгнивают провода от реле - перевернешь и увидишь. Зеленка там по жизни.
Отцепи регулятор холостого хода и посмотри напряжение. Если упадет - значит + от главного реле отгнил.
А, к стати еще может клапан абсорбера такое напряжение обратное давать, ну или еще чего-то типа реле...
Массу для мозга подкинь отдельную. Распотроши косу ЭБУ и подкинь отдельный провод ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО ДВИГАТЕЛЯ! не с аккума.
Если распотрошишь сантиметров 30, то найдешь точку соединения масс - там надо обжать хорошенько или пропаять.
Изменено пользователем molistat
