j5olt не видит прошивку
Всем привет. Нужна ваша помощ два дня голову ломаю наверно почти весь форусм перечитал. Проблемма в следующем январь 5.1 (ткпиук) залита прошивка J5LS_L43T.bin немогу подключить к J5olt выдает ошибку. J5olt версия без далласа N2 из мозга даллас выпаян с ним на связь невыходил
а другие прошки как?
J5LS_L43T.bin-оригинал? просто рабочих версий Т не встречал на халяву)
Изменено пользователем nerd
найдена на просторах интрнета. Еще пробывал j5lsv46 и тоже неконектиться. Стандартные прошивки они подключаются и да был прикол что 46 открылась простой 43
есть ли конкретно прошивки под турбо кроме J5LS_V46 и J5LS_L43T.bin
46 в свободном доступе точно нету)
а уж тем более карт под нее и софта работающего с ней)
43Т приблизительно так же
для турбо ИМХО- TRS самое то
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Победили проблему? Если да то прошу рассказать как, сам так же мучаюсь, ни одна прошивка с картой скачанной с инета не работает и вылетает точно такое же сообщение как у вас.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Открываю j5olt, выхожу на связь с Я7.2(конструктор), связь устойчивая, двигатель заводится, диагностика работает. Но не одна из прошивок не открывается, пишет "ПО открываемого файла не соответствует ПО инженерного ЭБУ. Откройте другой файл". Вычитал что нужно привязать прошивку к j5olt. Что, куда и как делать не понятно. Внятных ответов не нашел. Подскажите что делать?
Прошивка должна быть инженерной .bir и должна иметь размер 64 кб
Третий раз спрашиваю, каков размер прошивки. Мне нахрен не интересно какого размера карты. Если прошивка криптована после стр3.21, то и размер ее будет не 64 КБ, и олт не примет ее
И заполни профиль по правилам, пока по шапке не огреб
Изменено пользователем De-nys
ДЭнчик  нет   смысла   замарачиватся   с   этим и забивать голову  проще  купить у автора оф софт   .
В его случае хотя бы понятие элементарное должно быть, что, зачем, почему и как)))) без этого даже лицензионный софт не поможет
  • 4 месяца спустя...
Та же проблема в J5olt, прошивка j7esa_v0.4.5_ram "64Кб"(карты j7esa_v0.4.5.j7 "168КБ" и  j7esa_v0.4.5i.j7 "167КБ"), а так же на других прошивках!
Карты загружены в программу и все прописано в файле j5tuner.lin!
Значит проблема в чем - Записал прошивку в блок, посмотрел ID прошивки (скриншот №1), также ID прошивки прописал в J5olt файле "j5tuner.lin" (скриншот №2), блок успешно соединяется и выходит на связь, а так же работает в авто, подключается к OpenOLT и OpenDiag 1.4 (скриншоты №3, №4), в J5olt соединяется (скриншот №5), при открытии прошивки выдает окно (скриншот №6) даже если скачать вычитать с него прошивку и открыть будет тоже самое!
Добавлю, что ранее все работало отлично, переустановка софта и Виндовса не чего не изменила! Прошу помощи в подсказках опытных людей!
скриншот №1
скриншот №2
скриншот №3
скриншот №4
скриншот №5
скриншот №6
Сама прошивка с картами в архиве:
Карты и прошивка j7esa_v0.4.5.rar
Изменено пользователем Vladimir0512
Та же проблема в J5olt, прошивка  j7esa_v0.4.5_ram " 64Кб " (карты  j7esa_v0.4.5.j7 " 168КБ " и   j7esa_v0.4.5i.j7 " 167КБ "), а так же на других прошивках!
Значит проблема в чем - Записал прошивку в блок, ID посмотрел прошивки ( скриншот №1 ), также ID прошивки прописал в J5olt "j5tuner.lin файле" ( скриншот №2 ), блок успешно соединяется и выходит на связь, а так же работает в авто, подключается к OpenOLT и OpenDiag 1.4 (скриншоты №3 , №4 ), в J5olt соединяется ( скриншот №5 ), при открытии прошивки выдает окно ( скриншот №6 ) даже если скачать вычитать с него прошивку и открыть будет тоже самое !
скриншот №1
скриншот №2
скриншот №3
скриншот №4
скриншот №5
скриншот №6
Решил проблему перезаписью файла "J5tuner.lin" в папке с программой, прописав в файле "J5tuner.lin" свою прошивку и все описанное ниже:
[35A766EF]
Firmware = j7esa_v0.4.5_ram.bin
= J7esa_v0.4.5i.j7 файле проекта
; Серийное ПО с протоколом версии 1
[E8AAFA8E]
= J5v07g26i.j5 файле проекта
[2CD406AE]
= J5v03h21i.j5 файле проекта
[778FADA9]
[8DC79EB6]
= J5v03j21i.j5 файле проекта
[4E3D4C71]
= J5v05h16i.j5 файле проекта
[4E78DA53]
= J5v05j16i.j5 файле проекта
[3EBB1FC6]
= J5v13i02i.j5 файле проекта
; Нестандартное ПО с протоколом версии 1
[577E6A88]
; T01
[A2CAE695]
; T71
[57f92af1]
= J5v07g26i_f.j5 файле проекта
; G26fast
[81e8cfb9]
= J5v13i02i_f.j5 файле проекта
; I02fast
[9A5D605B]
= J5v07g26i_map.j5 файле проекта
; G26_ДАД
[78E4F62B]
= J5v07g26i_8inj.j5 файле проекта
; G26_8 форсунок
[09C29345]
= J5v07g26i_TAIR_f.j5 файле проекта
; P = G26_fast_TAIR
; Серийное ПО, v2 протокол
[4A6EA995]
[8E1055B5]
[0B6F4A4D]
[D54BFEB2]
[2F03CDAD]
[51A2F4F2]
= J5v03L25i.j5 файле проекта
[ECF91F6A]
[ECBC8948]
[9C7F4CDD]
[3FC7BCBA]
= J5v13L05i.j5 файле проекта
[0EF7F4FE]
= J5v05L19i.j5 файле проекта
[bDFFF312]
= J5v05M30i.j5 файле проекта
; Нестандартное ПО с протоколом версии 2
[F5BA3993]
; T01
[000EB58E]
; T71
[38993340]
; G26_ДАД
[DA20A530]
; G26_8 форсунок
; БЫСТРО с протоколом версии 2
[F53D79EA]
[314385CA]
= J5v03h21i_f.j5 файле проекта
[b43C9A32]
[6A182ECD]
[90501DD2]
= J5v03j21i_f.j5 файле проекта
[EEF1248D]
= J5v03L25i_f.j5 файле проекта
[53AACF15]
= J5v05h16i_f.j5 файле проекта
[53EF5937]
= J5v05j16i_f.j5 файле проекта
[232C9CA2]
[80946CC5]
= J5v13L05i_f.j5 файле проекта
[b1A42481]
= J5v05L19i_f.j5 файле проекта
[02AC236D]
= J5v05M30i_f.j5 файле проекта
[4AE9E9EC]
; T01_f
[bF5D65F1]
; T71_F
[87CAE33F]
; G26_ДАД_f
; Серийное ПО, v3.3 протокол
[F9E16808]
[3D9F9428]
[b8E08BD0]
[66C43F2F]
[9C8C0C30]
[E22D356F]
[5F76DEF7]
[5F3348D5]
[2FF08D40]
[8C487D27]
[bD783563]
[0E70328F]
; Нестандартное ПО с протоколом версии 3.3
[4635F80E]
; T01
[b3817413]
; T71
[0]
; G26_ДАД
[0]
; G26_8 форсунок
[188901C3]
; P = G26_fast_TAIR
; БЫСТРО с протоколом версии 3.3
[46B2B877]
[82CC4457]
[07B35BAF]
[D997EF50]
[23DFDC4F]
[5D7EE510]
[E0250E88]
[E06098AA]
[90A35D3F]
[331BAD58]
[022BE51C]
[b123E2F0]
[F9662871]
; T01_f
[0CD2A46C]
; T71_F
[8B16F2DD]
; G26_ДАД
[344522A2]
= J5v07g26i_map_f.j5 файле проекта
; G26_ДАД_fast
[ПО УМОЛЧАНИЮ]
[7BC0D17F]
Firmware = j7esav042.bir
= J7esav041i.j5 файле проекта
[261E289B]
Firmware = j7esa_v0.4.4_ram_2106.bin
= J7esa_v0.4.4.j5 файле проекта
скриншот №1
скриншот №2
скриншот №3
скриншот №4
скриншот №5
скриншот №6
КОРОТКО О РЕШЕНИИ
Решил проблему перезаписью файла J5tuner.lin в который дописал вверху данные своей прошивки
(КАК ВЫГЛЯДИТ)
[35A766EF]
Firmware=j7esa_v0.4.5_ram.bin
MapFile=j7esa_v0.4.5i.j7
(ЧТО НУЖНО ВПИСАТЬ)
[iD прошивки]
Firmware=Название прошивки полностью с расширением .bin
MapFile=Названия карты прошивки
Скачать файл J5tuner.lin
