xxxcomru1 Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Всем привет нужна помощь по диагностике опеля астр. 2007 г. Система или тип двигателя Z16XEP, трансмиссия Система или тип двигателя MTAF17 Z16XEP. авто притащили на чалке заводиться не хочет по диагностике трансмиссии выдает такие неисправности P0725 $04 Обрыв да Скорость вращения от ECU: неисправность P1120 $04 Обрыв да Датчик педали акселератора 1 U2105 $04 Обрыв да Шина CAN. Нет связи с ЭБУ двигателя по двигателю: U2106 $70 да Шина CAN. Нет связи с ЭБУ трансмиссии U2106 $72 Неверные данные счетчика сигналов да Шина CAN. Нет связи с ЭБУ трансмиссии может кто сталкивался подскажите пожалуйста куда лезть что проверять?
euromarina1 Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Устраняй проблемы с can-Проверяй can шину на моторный-АБС и коробку.
xxxcomru1 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Опубликовано 15 июня, 2014 Устраняй проблемы с can-Проверяй can шину на моторный-АБС и коробку. шина проходит в общем жгуте?
euromarina1 Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Да-Это витая пара.Эти провода отличаються от остальных,т.к они перекручены вместе!Ищи схему от машинки и мультиметр в руки.
valfisher Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 может кто сталкивался подскажите пожалуйста куда лезть что проверять? Это с мозгами трабл. Болеют они этим.
xxxcomru1 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Опубликовано 15 июня, 2014 Это с мозгами трабл. Болеют они этим. как определить?
саня77 Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Разъёмы на эбу посмотри ,часто вода попадает гниют.
valfisher Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 как определить? Если совсем просто - подкинь другие мозги и почитай ошибки.
xxxcomru1 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Опубликовано 15 июня, 2014 разъемы эл. проводки посмотрю, ЭБУ нету.
