Двигатель Самары
#1
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 18:58
#2
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 19:12
serg sv (30.9.2009, 20:58) писал:
#3
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 19:52
#4
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 20:19
belayalohad (30.9.2009, 22:52) писал:
на цифры как абсолютные величины внимание обращать не стоит, компрессометры часто фигню кажут
#5
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 21:02
Дл двигателей от 11бар разброс между самым низким и самым высоким измеренным значением компрессии не должен превышать 1 бар.
В противном случае - ремонт.
acя: 468-дивяЦ0тдевЯтb-212
#6
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 05:20
#7
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 17:09
#8
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 17:05
ИМХО ремонтировать еще рано. можно химическую промывку порекомендовать и регулировку клапанов + повторный замер после этого. Помню как-то с дури выкрутил золотник с компрессометра и закрутил в колесо потом вкрутил в компрессометр колесный ниппель так он стал врать в обще безбожно (в компрессометре пружинка на ниппеле мягче). В связи с этим напомню что любое измерение надо проводить как минимум трижды с взрослением абсолютной и относительной погрешности
#9
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 18:55
#10
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 19:30
василий (11.10.2009, 20:55) писал:
#11
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 07:45
Имеет значение по времени. На исправной машине за два- три толчка поднимает 12очков.
www.worlds-car.com
#12
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 19:28
#13
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 23:08
компрессию:топливная система должна быть отключена обязательно,несколько раз просто прокрутить двигатель,а ужзатем мерять компрессию.Иесли она начнет выравниваться то вероятно форсунки.Если нет то клапана . Можно тогда воспользоваться тестером утечек ,но проще всего колесом от авто там давление 2-3кг.хватит вполне, на подозрительном цилиндре поршень вверх(клапана закрыты)подаем в цилиндр воздух через переходник удобно т.к. нет компрессора-т.е.тихо и слушаем куда шипит воздух:в выхлопную-выхлопные клапаны.в ресивер-(при открытой заслонке слышно хорошо) всасывающие клапана,в поддон при открытой маслозаливной горловине -значит кольца.
#14
Отправлено 23 Февраль 2010 - 17:44
а остольное покажет только всрытие
#15
Отправлено 23 Апрель 2010 - 08:58
#16
Отправлено 30 Май 2010 - 10:40
#17
Отправлено 01 Июнь 2010 - 17:26
stels86 (30 Май 2010 - 10:40) писал:
ВСЕ ПРАВИЛЬНО. машина даже не прошла нормальную обкатку и мотор еще "не раскрылся". что можно говорить о компрессии? надо ждать хотябы до 10 т пробега. а вообще каждый мотор раскрывается по-своему, особенно если учесть условия сборки на нашем заводе.
#18
Отправлено 02 Июнь 2010 - 16:53
алекс77 (01 Июнь 2010 - 17:26) писал:
#19
Отправлено 10 Июнь 2010 - 09:49
aleksein (18 Октябрь 2009 - 23:08) писал:
#20
Отправлено 17 Июль 2010 - 20:35
